Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
Да, все понял, спасибо за помощь!!!
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Armada161 писал(а):Менял сегодня бензиновый фильтр но по прежнему глохнет
На месте когда стоишь глохнет? Или на ходу?
Armada161
Как это происходит- прогрел чуть едешь, нормально потом к примеру светофор включае нейтральную и она глохнет. Приходится в то время когда она катится прогаться со сцепления. И если дальше пробка пару раз заглохнешь а потом в пробке если на первой или второй передаче то обороты держит но они понижены. Был у инжекторщика менял дачик холостого, чистил форсунки. Не помогло. Потом проверил давление бензибна в рампе а там едва две атмосферы есть. Посоветовал поменять фильтр и бензонасос. Фильтр менял там какой то коричневый бензин был.Ну не помогло. Буду менять насос. Может быть из за насоса такая проблема?
vladvik2003
Armada161 писал(а):менял дачик холостого
Нет такого датчика.
Armada161 писал(а):Фильтр менял там какой то коричневый бензин был.
Значит нужно менять и сетку бензонасоса.
Armada161 писал(а):проверил давление бензибна в рампе а там едва две атмосферы есть.
После замены сетки проверь с пережатой обраткой.
Если будет ниже 3,5 атм,то БН в топку.
Manah
vladvik2003 писал(а):Поменяй датчик скорости.
Согласен! Известная проблема GM - если глохнет при включении нейтралки, значит не работает датчик скорости!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
т808 писал(а):Значит нужно менять и сетку бензонасоса.
А сетка у GM особенная
Бывает сложно найти!!
Armada161
бензонасос весь переделанный да залатанный. Решил полностью в сборе заменить. Заменил лопнула трубка бензопровода... (ветхая была) или от е**ческого давления
Завтра быду менять. Звонил предыдущему хозяину он сказал это датчик скорости. Ну я и в инэте читал про это. Ну если посудить она у меня глохнет к примеру и я завожусь со сцепления и обототы после того как завелся плавают... и как бы датчик тут маловероятный фактор.
Ну завтра будет известно
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Manah писал(а):Armada161 писал(а):Менял сегодня бензиновый фильтр но по прежнему глохнет
ну бывает с 3, 4 раза заводится. На ровном месте не глохнет. А если в пробке ехать, там где небольшой газок и скорость то держит обороты и не глохнет. НО!! спустя пару заглохов в пробке
Armada161
Заменил бензонасос с трубками всеми- одно и тош...
Теперь попробую датичк скорости заменить. Он только GM подойдет или как? Он в таком же дефиците как и дмрв?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Armada161 писал(а):только GM
У него круглый разъем ,у БОШа - квадрат.Брать надо 6-импульсный.
Armada161 писал(а):попробую датичк скорости заменить.
Свой сначала проверь !
gr67 писал(а):У него круглый разъем ,у БОШа - квадрат.
Разъем заменить можно.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):Разъем заменить можно.
Это тебе раз плюнуть...А у человека прблемы, может, с паяльником.
gr67 писал(а):А у человека прблемы, может, с паяльником.
Вот и пусть учится - и деньги сбережет,и по жизни пригодится.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а):Вот и пусть учится
Люди-то разные бывают...Гарик, тот категорически отказывается учится паять
.kkursor
gr67
Он и впрыскивать категорически отказывается.
карбюрирует себе в гараже потихоньку холодными зимними вечерами, пока никто не видит...
Ничоничо, пересядет на инж - обратно тягачом не утащишь...
Manah
Armada161 писал(а):Теперь попробую датичк скорости заменить.
Панель низкая? Спидометр работает? Посмотри для начала, там вообще датчик скорости стоит сейчас?? На родных GMовских датчиках есть проблема - валик внутри пластмассовый, часто ламается! Я у себя на рынке покупал пару лет назад с железным валиком, и круглым разъемом! Но найти их реально сложно
Был бы ты с Украины - не вопрос, переслал бы тебе "Новой почтой"
Armada161
Manah писал(а):Armada161 писал(а):Теперь попробую датичк скорости заменить.
Высокая панель, спидометр не работает вообще и не мотает пробег. Смотрел спец и сказал по всей видимости там датчик.
Паять умею и брат у меня спец по ремонту плат, пайки и т.п
Есть племянник на украине в Николаеве
Armada161 писал(а):Смотрел спец и сказал по всей видимости там датчик.
"По всей видимости"
Нафига такой спец,если у тебя есть свой -
Armada161 писал(а):брат у меня спец по ремонту плат
Вот он тебе и сделает.
Ему лишь нужно объяснить принцип работы спидометра и ДС.
Armada161
смех смехом
инжекторщик который не смог влезть в мой инжектор сказал что надо чистить бак
Armada161 писал(а):надо чистить бак
Может и надо,но это ты САМ должен проверить,вытащив из бака бензонасос и заглянув внутрь.
Заодно проверишь не засрана ли сетка насоса.
Armada161 писал(а):смех смехом
Можешь и дальше смеяться,катаясь без спидометра и глохня на каждом перекрестке.
Если хочешь починить,зови к компу брата - ему будет проще объяснить как искать неисправность.
Кстати!
Сообщение лучше предварять цитатой.
Полностью цитата не нужна,поэтому кнопкой "цитата" в правом верхнем углу поста
не пользуемся,
а выделяем
нужное мышкой и нажимаем
в профиле на "цитировать.
kulibin82
Авто: ваз 21093i
Armada161
Ну что,решил проблему? Пиши в личку, получится,помогу )), глянем ошибки, датчик скорости. Нас с GM как вымирающий вид.
Manah
Да че тут думать то
Говорю, датчик скорости менять надо!!
Armada161 загляни, он там вообще стоит хоть?? чтоб хоть было откуда фишку круглую взять, чтоб с обычного ДС спаять!
kulibin82
Авто: ваз 21093i
Manah писал(а):Да че тут думать то
Говорю, датчик скорости менять надо!! Armada161 загляни, он там вообще стоит хоть?? чтоб хоть было откуда фишку круглую взять, чтоб с обычного ДС спаять!
дык дс с круглым разьёмом не проблема купить.в любом магазине.
Manah
kulibin82 писал(а):дык дс с круглым разьёмом не проблема купить.в любом магазине.
А я в Харькове весь рынок (кстати, НЕмаленький
) когда-то облазил, чтоб найти ДС с железным валиком и круглой фишкой.
Armada161
Решил проблему... kulibin82 Помог мне
Проблема была в ДС!!!
Всем спасибо за содействие и помощь
