sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Всем доброго здравия! Такая херь началась только сегодня с утра и вечером повторилась. Завел. Поехал. Торможу и о чудо она не тормозит! После второго нажатия тормоза норм и дальше тоже все в порядке. Сейчас опять отгоняю на стоянку жму не тормозит. Жму второй раз все норм. Стремновато как то стало. Вут работает' потому как педаль легкая. тормозуха есть и вроде не уходит. Есть вариант что завоздушилась система' но это тогда все в комплексе делать' менять вут на торгмаш' ГТЦ' шланги ну и жидкость.чтоб по 5 раз в сервис не гонять' так как подъемника нет а в гараже холодно если случай критичным окажется' не с проста же завоздушилась система. И второй вариант просто прокачать и забить до весны' но опять же стремно. Может еще что или прокачка и осмотр покажут?
http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1540&virtuemart_category_id=28
Что скажете по поводу этой вещи?
Последний раз редактировалось: sanyamen68 (12 Января 2014 22:58), всего редактировалось 1 раз
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Прокачай для начала,а там посмотрим.И ещё тщательно осмотри всю
систему.Если что сделай фото.
ручник проверь
такаяже шляпа после замены задних тормозилок
вопщем если ручник их не удерживает-они самовозвращаются
sanyamen68
С ручником все в поряде. Правда на 4 щелчке держать начинают и до конца натянут. Все таки придется дефектовку раньше делать. Тормоза это не шутка!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Менять главный цилиндр, без вариантов. Лучше не затягивать, а то на светофоре не успеешь второй раз нажать на тормоз.
LAVik
Acer1 писал(а):Менять главный цилиндр, без вариантов.
дело говоришь. вчера менял по такой же причине(перепускал.причина износ резиновых манжет в гтц).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Торгмаш шляпа, если менять вут, то на приоровский.
sanyamen68
рыбят. а может это из-за влажности? ну типа сырые колодки и всё такое???
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Serg_x писал(а):если менять вут, то на приоровский.
чисто вут от природы или вместе с ГТЦ???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У приоры чисто свой гтц, и кронштейн педали тоже свой. Если менять то все вместе с педалью. 2 года назад этот набор я взял за 1500р на разборке.
sanyamen68
ну что сказать, повезло. в инете он пятак стоит((( а торгмаш ваще срань или куда не шло ещё???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanyamen68 писал(а):Serg_x
В интернете я сейчас нашел объявление о продаже комплекта за 2000р.
По сравнению с приоровским торгмаш - срань. Даже не стоит тратить силы на замену.
как минимум надо прокачать. дальше видно будет.
sanyamen68
в общем педальный узел вместе с гтц и вут от природы ставить советуешь???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanyamen68
засада получается. растяжку то не поставить уже тогда((((
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Это почему еще не поставить?
Бачок от шеви-нивы.
Жабо надо чутка подпилить
sanyamen68
а сразу от шнивы педальный узел не подойдёт?)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
sanyamen68
Можешь попробовать )
DJ0nny
Авто: уася
sanyamen68 писал(а):рыбят. а может это из-за влажности? ну типа сырые колодки и всё такое???
Может .
если педаль проваливается в пол то точно перепускает .
если не проваливается,- от воды/кондесата на тормозных дисках -колодках
sanyamen68
DJ0nny
педаль не проваливается. просто первые два нажатия не тормозит, потом всё нормально. и на работе у паренька тоже самое говорит, у него шнива.
sanyamen68
Derek
sanyamen68
Скажу, что дорого, нхер нужно.
От приоры с разборки или новый, дешевле и сердито.
На фото у тебя, копия узла приоры, только ВУТ покрасили в черный цвет и цену загнули.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Derek писал(а):черный цвет
с балончика! меня это уже напрягает. возми дааз 10й и не парься. если с переделкой то
Serg_x писал(а):то на приоровский
от нивы вроде подходит с минимум переделок.
Дим2014
Авто: 21101
Добрый Вечер.День или ночь.У меня такая проблема.Сильно греются передние диски оба.Поменял ВУТ.ГТЦ.Диски.Колодки.Супорта.Но проблема осталась.2110.Помогите советом.
