роще один раз попробовать, чем сто раз объяснять
shubin81
всем удобнее
тебе чтобы на бензинке поехать как на дизеле, придется газульку каждый раз в пол прожимать, а на дизеле педаль гладить будешь
проще один раз попробовать, чем сто раз объяснять
Тебе привели конкретные примеры - дизель ДОРОЖЕ!
А ты продолжаешь чепуху молоть.
чепуху тут мелешь ты...сравнивая надутый на 40 лошадей дизель и ненадутый бенз....
С интересом послушаю, как Вебасто заработает на выпавшей в парафин соляре.
Ты видно школу прогуливал в 6 классе когда проходили круговорот воды в природе.
Можешь провести эксперимент - возьми бутылку с соляркой и положи её сначала в холодильник, а потом в морозилку и посмотри выпадет ли больше конденсата при постепенном снижении температуры...
на мондео нормальные дизеля? кто знает?
дизель ДОРОЖЕ!
А ты совсем идиот.
Потому что конденсат - это вода из водяных паров, котоыре в воздухе находятся. А бутыль с солярой - это ровно тот самый ПОЛНЫЙ БАК, про который я выше писал.
З,Ы. смешночитать про полупустой бак и конденсат.
Серго К.- ты не прав пока в баке будет воздух - будет и конденсат и чем болше воздуха тем больше конденсата .
А при постоянно снижающейся температуре и влажности конденсата больше чем того что уже выпал не будет.
Повторю свой вопрос - откуда в замкнутом пространстве, т.е. в баке, конденсат, при постоянно снижающейся температуре (и соответственно при постоянно снижающейся влажности?
Таким образом, отчасти ты прав, говоря, что при равномерно снижающейся тепературе конденсата будет мало , но он будет и чем больше воздуха в баке тем больше конденсата выпадет.
влага в воздухе в твоем замкнутом пространстве. снижая температуру растет относительная влажность. т.к. теплый воздух способен содержать больше влаги в себе. абосолютная не изменяется. затем влага выпадет, конденсируется на стенках. и чем больше воздуха в баке и меньше солярки тем больше воды конденсируется.
Мда... Я с прописными истинами не спорю. Конденсат был, есть и будет при ПЕРЕПАДАХ температур. А при постоянно снижающейся температуре и влажности конденсата больше чем того что уже выпал не будет.
Мужик почти с утра бегает вокруг этого уёби..я
когда утром морозы были до -20...
я на своем дизеле не заметил
На даче в прошлые выхи до -24 доходило, заводился с трудом, оборота со второго
Что за дизель?
Санта 2,2 CRDI
кстати, насколько мне известно, на это "уёби..е", как ты выразился, ставится мерсовский дизель по лицензии...
