nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Вчера утром не заводилась, оказалось не качал насос, подкачал в ручную, завелась, и в течении дня заводилась прекрасно! Сегодня утром насос качает нормально, но не заводится, даже не схватывает, стартер крутит бодро! Что может быть?На улице по утрам -15 за неделю до этого в -25 заводилась без проблем.
Лёха198
либо нечему гореть, либо нечем поджигать, либо ремень оборвало (если бодро крутит стартёр), но у тебя б/н качает... карбюраторная же у тебя?
тем таких на просторах ЛОЛа - вагон с телегой!
Garik36
nudnji
Давно бы уже искру проверил и отписался бы тут...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а):Давно бы уже искру проверил и отписался бы тут.
И свечи поменял бы...
nudnji писал(а): не заводится, даже не схватывает, Что может быть?
Сломалась.
Лёха198 писал(а):тем таких на просторах ЛОЛа - вагон с телегой!
А теперь и еще одна прибавилась.
Garik36
-Дяденька, а я знаю, что у вас сломалось!
-Ну что у меня сломалось, мальчик?!
-МАШИНА!
(с) Ералаш
Добавлено спустя 22 секунды:
gr67 писал(а):И свечи поменял бы...
А смысл?
nudnji
Свечи 2т.проехали!
Добавлено спустя 48 секунд:
Бензо насос уже пару раз перебирался, опробовать поменять его, может толк будет
Garik36
nudnji
Ты ж написал, что он качает. Или нет?
nudnji
Он качает, ну а что тогда, провода новые, свечи недавно менял
Garik36
nudnji
Проверь наличие искры! Даже в одиночку можно.
И кстати, если насос качает, то не факт, что бензин поступает в карбюратор. Сними крышку воздушного фильтра, и загляни в карбюратор. Крутани рукой сектор привода дроссельных заслонок (куда трос подходит) - из носиков ускорительного насоса должен брызнуть бензин.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
залип игольчатый клапан в поплывковой камере,как мороз такая же ерунда
Garik36
Игорь82 писал(а):как мороз такая же ерунда
Поменяй на Уникар, и будет тебе счастье
Игорь82
Garik36 писал(а):Игорь82 писал(а):как мороз такая же ерунда
спасибо за информацию,но чтото в наших магазинах такова не видел,только ремкомплекты или просто клапана без упаковки и информации о производителе
