Владимирыч писал(а):Всё таки расставим точки над i. Ты считаешь, что импульс появляется только в момент снятия (размыкания) клеммы, с этим всё понятно.
Не только в момент снятия клеммы с АБ.
Просто этот случай самый "тяжёлый".
Владимирыч писал(а):А после? Каков характер напряжения и пульсаций в сети при отсутствии АКБ? И нормально ли работает в этом случае РН?
РН сам по себе работает нормально.
Но по-порядку!
Снимаем клемму - резкий всплеск напряжения.
Т.к. РН призван отслеживать уровень бортового напряжения, то после сравнения схемой сравнения даёт соответствующую команду (скажем так) на уменьшение напряжения.
В полной мере отреагировать на этот всплеск он не в состоянии по двум причинам:
1. Инерционность о которой я уже говорил (ведь начинает реагировать только после того, как импульс большой амплитуды уже в наличии)
2. Длительность импульса мала сама по себе, да и ещё может оказаться меньше (по времени) порогового времени РН (зона нечувствительности).
Вот на этом видимо стоит остановиться чуть подробнее......
Принцип работы РН мы знаем.
Работа происходит в ключевом режиме (за исключением "тупых" разработок).
Так вот - в зависимости от конструкции РН эта самая зона нечувствительности (пороги включения/отключения обмотки возбуждения) может быть разной.
У одной конструкции эта величина может быть 0,5 Вольт (и даже больше), а у других 0,03 Вольта.
По сути дела - это точность поддержания заданного напряжения с данной величиной пульсации на борту.
Понятно?
Это скажем..... один РН держит среднюю величину на борту 14,2 В с величиной пульсации 0,5 В, а другой те же 14,2 В с величиной 0,03 В.
Понятно, что в случае работы без АБ отслеживать более точно будет РН с меньшим гистерезисом.
И это кстати чётко прослеживается на практике.
С хорошим РН со снятой клеммой АБ напряжение на борту поддерживается весьма точно (те же 14,2 В).
Но!
Как ты правильно заметил, на приборе всё же заметно влияние пульсации.
Откуда да? Ведь РН должен точно всё держать!
Так то оно так, ..... однако сам РН уже изначально как бы "промодулирован" формой напряжения получаемой с генератора, которая в свою очередь зависит ещё и от оборотов (потому и получается, что на ннизких оборотах показания более "расплывчаты").
Вот что вкратце происходит в работе РН по поддержанию напряжения при отсутствии АБ (или снята клемма).
И в заключение:
Если нормальный РН, то без АБ машина должна работать во всём диапахоне оборотов.
Однако при резком сбросе оборотов, восстановление величины напряжения на борту происходит с "затяжкой" и даже с "выбросом" вначале короткого импульса (о чём мы собственно и говорим).
Ну и на холостых обороты (как бы сказать?)..... не такие "нежные" и ровные на слух. А иногда даже может и заглохнуть.
Владимирыч писал(а):Помехогасящего конденсатора на генераторе (у кого есть) здесь мало, ёмкость нужна большая, АКБ, например
Совершенно верно!
Сам и ответил! 8-)
