mik21074i
Всех с Новым годом)
на днях возникла проблема касаемо ABS. на скорости больше 130км/ч загорается лампа ABS, система естественно не работает, но через некоторое время после нескольких остановок и пусков двигателя, при условии не достижения скорости в 130 км/ч, лампа тухнет, система начинает работать в штатном режиме, при достижении 130 км/ч лампа снова загорается и все повторяется...
встречал кто-нибудь нечто подобное?!что делать?
andrmar
Считай ошибку и всё станет ясно. Кашпировских нету.
Возможно ошибка одного из датчиков, особенно если установлены колёса не штатного размера.
mdiman21043
может быть снег/лед на ступицах намерз и на такой скорости слишком часто пропадает сигнал вот и результат, попробуйте просушить машину в теплом боксе.
mik21074i
mdiman21043
у нас +3, но вроде как тоже склоняюсь к "почистить гребенку"
почитать только завтра получиться, сегодня целый день все работает пока
mik21074i
вообщем ошибка по датчику скорости ЛП не верный сигнал или нет сигнала
2 дня ездил ошибки не было...
