Поршеньковский
Сейчас в гараже реставрирую к лету купленный недавно туринг 90-х годов.
Дофига уже чего перебрал и заменил.
Настала очередь электрики.
Переложил проводку, пропаял, перебрал и гениальнейше модернизировал генератор...О динамо-втулке теперь и думать брезгую.
Есть вопросы.
Генератор питает переднюю неслабую фару и задний фонарь. Судя по всему есть внутренний стаб, поскольку напруга поддерживается более - менее постоянная и яркость не так сильно зависит от оборотов генератора, как на совецких великах.
1. Можно, и стоит ли, заменять лампочки Ильича на ЛЭД? - И существуют ли в продажах ЛЭД с аналогичным цоколем?
2. Как самому сделать бесперебойник? - Чтобы при остановке или совсем медленном вращении свет не гас и/или не притухал?
Сколько и каких акков подцепить в параллель к гене?
Crazy Squirrel
купи "народную" китайскую фару и не ипи мозги facepalm 21 век на дворе
Mihalych78
как до ксенона дойдет - позовите
hakim11
аккум на 1.2 ач и 12 вольт и светодиоды суперяркие рулят
гену выкинуть нах
кмоп
Не ставь необслуживаемые АКБ от бесперебойников, они вибронеустройчивые. Сделай ключи на полевиках и схему переключения источников энергии, чтоб на диоде 0,3 В не терять.
hakim11
и что с ним произойдет?? facepalm
ладно..поставь литиевие батарейки cr123 и меняй по мере сдыхания
Поршеньковский
А нахрена переключение? - пусть акки от гены подзаряжаются будучи подцепленные в параллель, как на актомобиле
кмоп
Да хрен знает, после поездки по грунтовке внутри стало что-то болтаться и электричество кончилось. Не вскрывал.
hakim11
чудеса..тк у мя на 2х великах за 2 года ничего страшного не произошло...
Mihalych78
а вот если несколько фонариков-жучков прям к шине примотать
получится? pst
hakim11
а что--есть необходимость лапами постоянно гену крутить??
Wanderlust
Светодиод в фару - если только качественный подобрать.
Пальчиковые аккумуляторы последовательно в блок, диод в прямом направлении, диод с зарядным резистором в обратном направлении в параллель первому диоду.
Поршеньковский
Две лампочки ильича без подзарядки засадят эти батарейки за 10 мин - согласен?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
какой емкости и сколько штук?
Гена шести-вольтовый
кмоп
Если диоды, то Шотки, на них напряжения меньше падает.
Otto Frija
... Переложил проводку, пропаял, перебрал и гениальнейше модернизировал генератор...О динамо-втулке теперь и думать брезгую.
Есть вопросы....
1. Можно, и стоит ли, заменять лампочки Ильича на ЛЭД? - И существуют ли в продажах ЛЭД с аналогичным цоколем?...
Поубывав бы.
Напруга? Моща гены?
По сабжу: Готовую светодиодную фару на 6 (ИМХО) вольт ставить. Задний фонарик - аналогично, но запасной на батарейке не помешает.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (10 Января 2014 21:28), всего редактировалось 1 раз
shubin81
ну расскажи чего ты намодернизировал ?? людям же интересно!
Mihalych78
Добавлено спустя 1 минуту:
hakim11
лямпочка ильича на 3 ватта? 6 вольт? 123 элемент--это около 2ач...считай...часы
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
в наше время суперярких светодиодов кохозить такое уг facepalm
rover
Тебе заняться нечем, как энергию на заряд барахла тратить?
Купи держатель на руль и фонарь за 500 рублей аллюминиевый корпус + акб ААА + зарядник акб, и заряжай дома фонарь хоть каждые полчаса
hakim11
rover
тоже вариант...
Поршеньковский
Фотки выложу потом.
На словах трудно объяснить всю гениальность идеи
Wanderlust
Поршеньковский
Навскидку, при 1.3В номинала АА аккумулятора, поставить 4 аккумулятора.
У них заряд долгий - сделать легкоснимаемыми и заряжаемыми дома в заряднике, на веле тогда подзарядка и компенсация разряда. Тут прикидывать по токам надо - меньше ёмкость, меньше ток заряда, быстрей заряжается. Больше ёмкость - ещё и дороже аккумуляторы. Ещё тип - никелькадмий или металгидрид, никель лучше ток отдачи, саморазряд правда вроде больше.
Фонарик с зарядкой от солнечной батареи переделать в допрезервное питание габаритов и подзарядки.
Mihalych78
вобще тема навеяла
63
Поршеньковский
Еще раз, это не совецкий велик, что как только гену втыкаешь, ощущение как-будто турбину Днепрогэса ворочаешь. Тут вообще не чувствуется - Что с геной, что без
Я думаю навскидку 3 аккумулятора. Потому, что напряжение заряда должно превышать ЭДС источника питания
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Фара очень такая винтажная. Ровечка, ведь Вы меня поймите. - Не хотелось бы чтобы это был просто муляж. -
Zibnow
Чтото както nea , один буй никера видно не будет, смысл всего мосгоёпства мне не понятен. Pardon
