Lord69
Здрасте всем. Возникла вот такая ситуация,недавно приобрел ваз 2115 05 года и решил посмотреть что за мозги стоят но на мозгах нет наклейки. Думаю ладно съезжу на диагностику там все мне скажут, но не тут то было мозги не в какую не хотят определятся. мне посоветовали съездить в другую фирму типо там оборудование покруче и в итоге тоже впустую. объездил уже 4 диагностики и все впустую благо денег не брали , помогите советом.что мне делать?
Huyan
А есть/ездил к тем, кто занимается прошивкой, а не просто диагностика?
Lord69
таких не смог найти
rg-45
Lord69 писал(а):
ваз 2115 05
собственно по дате выпуска скорей всего стоит Я 7.2 ,маловероятно но может и ВОШ 7.9.7 .не определяется возможно потому что перепрошитые.
http://www.chiptuner.ru/content/changes тамже по распиновке можно глянуть в разделе диагностики.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
собственно в чём проблемма?зачем менять работающее?
да собственно прежде чем менять надо знать на что,взаимозаменяемые только выше перечисленные два блока.остальные просто так включил и поехал не получится.
Лёха198
у меня декабрь 2005.
Я7.2.
не мешать машине ездить
Huyan
rg-45 писал(а):
собственно в чём проблема?
а вдруг будет пук чек и куда бежать?
streles
Это что, в случае чего диагностику не сделать? И БК бесполезно покупать?
Lord69
да диагностику не сделать. бк у меня стоит но очень простой по моему даже заводской
rg-45
методом подбора протокола,коль в автомате не определяет.
собственно чтоб чек прочитать нам название не важно hehe
Это не БК,а МК (маршрутный компьютер),по сути игрушка,которая даже коды ошибок не определяет.
Купи нормальный БК,можно договориться взять на пробу,его очень легко и быстро на месте подключить.
Думаю он у тебя сам определит ЭБУ и все покажет.
Lord69
попробую взять у друга и проверить
и еще вопрос а по визуальному взгляду можно ли определить примерно какой стоит или нет и есть ли маркировка кроме наклейки?
rg-45
Lord69 писал(а):
с а по визуальному взляду можно ли определить примерно какой стоит или нет
примерно я тебе и так сказал.думаю нагуглить картинку не проблемма.
маловероятно что там чтото другое стоит.
nestor
У меня январь 7.2. А после прошивки определяется по БК как январь 5.1
hehe Диагност сказал что это нормально hehe
