Страница 26 из 33
nozhiq писал(а):
кстати он ваш земляк
Не важно... Это не меняет его характеристик... Пусть мурзилку курит, потом народ лечит... supercool
Слава Ц
"Мастера" шли куда подальше. Зазоры делай 0,2 и 0,35.
Помни, что от зазоров зависит тепловой режим клапана. Если маленький зазор, то клапан будет закрыт меньшее время => перегрев. Кроме того, при маленьком зазоре, выпускной клапан раньше откроется и, возможно, будет под "огнем".
"Мастер" полный дэбил. Нехрен ему лазать в машины.
П.С. Впрочем, неудивительно. У .kkursor-а ремонтировали "мастера" ГБЦ. Нужно было сделать работы "по выпуску". В-итоге, отремонтировали "впуск". Т.е. не знают элементарного.
nozhiq
спасибо буду делать по книге
ДюКЧ
kazak1102, вы там что? нам саботажников спецом высылаете?
Не... Они самотёком... pst
Диверсанты блин... На подрыв РосАвтроПрома зазомбированы... hehe Шоб Ланосы наши брали лучше... supercool
.kkursor
Официальный дилер, мать их итить!
Vik
kazak1102 писал(а):
[Вроде на классике такие зазоры...
А при чём тут классика?
А при том, шо тот "мастер" - классик возможно, и в Самарах не шарит... Как вариант... supercool
Vik
А вообще интересно - есть ли реальные эксперементальные данные, с какого зазора начинается прогар?
Seg@2115-96
Зазоры нужно делать по книге-вп-0.2,вып-0.35. Под газ вып-+0.05, чтобы не горели....
Вовчик52
я делаю на впуске 0,15.всё работает ровно.0,2 я считаю многовато.ну тут риска нет вообще,но каждый делает как хочет.
dvm99i
Тут ведь почему такие цифры в мурзилке- потому что при измерениях идёт допуск на люфты и прочую лабуду... но впускные конечно не так требовательны как выпуск.
BorisN
про зазоры уяснил так: по минимуму (0,15 и 0,3) можно зажимать, если стиль езды спокойный, и клапана не склонны к резким изменениям зазоров. Так двиг тише и приятней шуршит. У меня склонны, поэтому 0,2 и 0,35.
.kkursor
Номинал для впуска 0.2
Вовчик52
0,2(-0,5)
0,35(-0,5)
в книге так.
streles
Вовчик52 писал(а):
в книге так.
В какой? Везде допуск плюс минус 0,05
Вовчик52
ты прав-я чёт лохонулся с ноликом-пардон Smile
streles
А я не про нолик а про (+ -)
Вовчик52
streles
не. там именно в сторону уменьшения.0,35 максимум и 0,2 максимум.0,15-0,2 и 0,3-0,35. я делаю средние 0,35 крайние 0,3.
Vik
Вовчик52
Vik писал(а):
+- там
много
.kkursor
В рукоблудстве по эксплуатации +-.
Вовчик52
ALK1980
Парни, сегодня проверял у себя клапана. Впускные все как один - щуп 0,2 лезет, 0,23 нет. А вот выпускные 1й и 5й- 0,38 лезет, 0,4 нет. 8й и 4й - 0,3 щуп лезет, 0,33 нет. Подправлять?
В пределах допусков у тебя, 0,05... Можно не лезть...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (11 Января 2014 19:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 26 из 33
