demidoff
Всем привет!!!
Облазил весь форум, но ничего похожего на свою проблему не нашел. Sad
Помогите плиииз! У меня ВАЗ 2112 16V начало 2003 года. Проблема в следующем. На холостых из печки дует совсем слегка теплый воздух, если слегка нажать на педаль газа, то сразу же идет горячий. Если газ отпускаю, то через 5 секунда опять идет слегка теплый воздух. Печка включена на максимум, от скорости вентилятора печки ничего не меняется. При нажатом газе проверял заслонку печки, она работает, слышно как заслонка ходит и соответственно воздух дует то теплый, то холодный, как я и выбираю. Холостые у меня нормальные, ровные, порядка 800-900 оборотов на прогретом двигателе. Раньше как-то не обращал внимания на это, а сейчас морозы и сразу чувствуется разница. Не пойму, как печка зависит от оборотов двигателя???? Confused
bono
Скорее всего - тосол долей.
vingod
demidoff писал(а):
Всем привет!!!
Очень просто зависит, нажимаешь педаль аксселя и через радиатор печки начинает проходить больше тосола, как в принципе и через всю систему Confused
paravoz
demidoff писал(а):
Всем привет!!!
а вот это читал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=76395&highlight=?
alex04
Поставь электропомпу от ГАЗели и будет тебе счастье на холостых.
demidoff
Спасибо!!! Точно тосолу мало.
По форуму правда лазил, но так далеко в 2002 год не смотрел.
Еще раз спасибо.
Makar_
А проблеммы все теже 8-)
ural8
А почему у меня машина больше 70 не прогревается? Блин, завожу с утра, стоит в холодном гараже. Минут через 10-15 подхожу на градуснике и на компьютере показывает 55-60 гр. Когда езжу прогревается сильнее но не больше 70. До работы даезжаю (около 7-8 километров по городу) не больше 75 градусов.
На улице в мороз 25-30 градусов может целый день стоять заведенная и больше 80 не поднимется температура. Чё за дела?
paravoz
Проверяй термостат. при твой температуре нижний патрубок должен быть холодным. Радиатор потрогай - если теплый - то 100 пудов термостат.
Tom669
Если машина 16V то это нормально в такой мороз. У меня и у всех у кого 16V в офисе тоже самое, хотя я тоже с начала думал, что термостат. Когда стоит греется то т не поднимается выше 69-70 по БК. При движении от 75 до 82 в мороз -25. Чтоб было 82 надо проехать значительно больше 7-8 ки. Говорят, что новые термостаты прогревают машину быстрее и т держат 90. Видел в Авто49, вот думаю поставить.
ural8
Машинка 102 8 клаппаная. Должна вроде быстрее прогреваться.
bono
Так и есть, после того как поменяли по гарантии термостат (месяц назад), через 10 км температура устанавливается 85-90 и больше никуда Shocked
Все это независимо от Т снаружи.
ural8
Давай подробнее, плиз. Что за термостат, как ставить. Искал по форуму, но кроме общих рассуждений ниче полезного не нашел. Слышал там лишний патрубок есть, куда его вставлять. Опиши как можно подробнее. Седня на улице -37 с утра. Задубел. Без печки ехал, прогрел машину до 80, включил печку и температура начала падать. Приехал на работу на градуснике 65. Так же не пойдет!
bono
Термостат такой же как был, как я понял старый просто пропускал на большой круг, по этому не прогревался. Пока меняли около 4 литров тосола вылилось, особенностей замены не заметил - хомуты откручиваешь, ставишь новый, хомуты закручиваешь Very Happy
ural8
Дык ты термостат менял? Я купил "термо-силовой" элемент, так его в магазине обозвали. Седня вечером купил, поехал менять. Извлекли старый. Его там просто заклинило. Поставили новый. Заметил, что на новом пружина гораздо мягче. Пока стояла в мастерской, прогрелась быстро до 90 и дальше. Выехал, приехал постояла на улице 2-3 часа. Завел. Температуру вроде набирает быстрее,(да и теплее на улице около 25) НО опять не выше 60. Ладно, поехал по городу. Проехал около 7-8 км, температура держалась всю дорогу не выше 65.
Блин, я в растройстве. Эта х...ня стоила 270 рублей да еще за работу 250 взяли. Блин, 5хх рублей и без толку....
Слышал что есть какой-то нового образца, что там нового? И че делали не обзывают по порядку. Термостат ?1, термостат 2004 года и как-то по другому. В магазине так и не смогли объяснить чем новый от старого отличается, подойдет он мне или нет.
Скорей бы лето! Хочу лета!
bono
Сдай свой термостат обратно, бракованный он у тебя Very Happy
ural8
Дык не термостат я менял, а лишь часть его. Поскупился на новый. ПРидется седня ехать на рынок и искать что-то получше. Там и мужики по грамотнее, наберут пацанов да девиц продавцами-консультантами и хрен толку от них в магазинах.
Может импортное что поставиьт?
makaron2112
http://zufa66.narod.ru/zamena_temostata40.html
ставить надо такой, я себе поставил, темп двиг раньше была 78, теперь 85-90...
Devol
А вот по поводу помпы от Газели, кто ставил на 16V?
Куде ее вообще там подвесить?
И еще вопрос: ели помпа отключена, то будет ли циркуляция ОЖ в системе? Или надо обходной шланг с краном кидать, Типа кран открыт- все работает как в стандарте (летний вариант). Кран закрыли - помпа качает через себя (зима)?
