heavig
Добрый день, форумчане. В общем, решился заменить свою высокую панель (автомобиль - ваз 2109, 2003 год, инжектор) на европанель. Знакомый подогнал с разбора панель (качество близкое к идеальному) за 2к рублей.
Установку сам не осилю, так что буду обращаться к электрикам. Но перед тем, как отправиться к ним, хотелось бы узнать, что еще нужно будет докупать (провода, и т.д.), а то бюджета может не хватить.. Выкладываю фотографии того, что есть. Можете по ним оценить то, чего не хватает для установки?
Сам фото поправил... Тады ладно... Drinks or Beer
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
heavig
В начале они в спойлере были, но он почему то не отображался.. Главное, сейчас все нормально Good
.kkursor
Ручки печки не хватает. Да и выбиратель режимов там вроде другой.
Ручки гидрокорректора...
heavig
.kkursor писал(а):
Ручки печки не хватает. Ручки гидрокорректора...
Они же, если не ошибаюсь, от моей нынешней панели подойдут?
Это который регулирует мощность печки? Это да, надо будет покупать..
Меня интересуют более серьезные (=дорогие) вещи, такие как жгут проводов и т.д. Как я понимаю, их также нужно будет покупать?
MIK64
да нужно стоит 550 рублей..но не больше штуки..заранее воздуховоды проклей..ставиться в течении часа без опыта..удачи..будут вопросы спрашивай
heavig
А как ее полное название?Или так и сказать, жгут проводов от европанели для установки на 9-ку?
Да, уже купил материалы и сижу изучаю вот это - http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/nick-086/journal/438384/
MIK64
heavig
жгут проводов для 14ки...ща в драйв зайду посмотрю
heavig
жгут проводки под панельный тебе будет нужен. 2114
блок управления отопителя.
Панель проклей всю перед установкой, все воздуховоды чтоб не касались друг друга будет меньше бряков.
ставится без каких либо проблем, главное понимать что делаешь и куда лезешь.
снимал панель недавно и ставил сообсно , сначала не понял как снял панель, всё легко и просто, главное все саморезы и финтифлюшки по пакетикам с надписями разложить чтоб потом при сборке было просто.
а потом и не понял как поставил, встала без каких либо шаманст и матов, даже как то не по Вазовски hehe
heavig
Dranik писал(а):
heavig
Понял, спасибо.
Dranik писал(а):
heavig
Завтра собираюсь этим заняться, возможно даже фотоотчет выложу. Есть нормальные статьи про это?
Забей в "Поиск по форуму".
Huyan
проще FAQ посетить
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
Денис Кулик
ленивый народ пошло по форуму лень пошарится Smile
Manah
Каркаса металлического я что-то не вижу nea
усилителя точнее.
heavig
Dranik писал(а):
усилителя точнее.
А как он выглядит? Пока не догоняю..
Yurik 999
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/panel-priborov#p1671345
Поз.12,20,21 и 22.
А так-же проставка воздуховодов №9 вот отсюда - http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/obogrev-vetrovogo-bokovykh-stekol
Еще нужны 14-я проводка приборки и 14-й блок управления отопителем.
