Holz писал(а):Новые технологии?
Ну а как ещё назвать?))) Замазываем швы и примыкание к полу ,чтоб гидроизоляция ровно легла. Если есть фасадка на объекте - делаем это ей.
Санёг
Holz писал(а):Погоди, выгнать всегда успеем, инфы пока маловато. 70 мм это скорее всего гипсолит, а не бетон. .
в монолитах изначально блоки используют, незнаю насчёт панели, если блоки, тоже криво выложенные, но тогда как говорит дида, можно аккуратно разломать кладку и выложить по отвесу.
гемороев не будет до первой протечки, ниша если влагой насытится высохнуть не сможет. У меня в доме нет ни одного куска гипсокартона, ламината, пластмассы в любом виде (кроме окон)
Holz
Санёг писал(а):в монолитах изначально блоки используют, незнаю насчёт панели, если блоки, тоже криво выложенные, но тогда как говорит дида, можно аккуратно разломать кладку и выложить по отвесу.
Согласен, в монолитах идёт блок. Но Тоха пишет дом 04 года, хм...Может и гипсолит.
Санёг
вскрытие покажет
но мастеру нужно однозначно песдов дать
спросите зачем ?
для профилактики
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Санёг писал(а):вскрытие покажет
спросите зачем ?
для профилактики
то есть с порога сразу в дыню ннааа!! в ответ на возмущение "за что?!" предупредить если накосячит вообще звездец ему
Добавлено спустя 1 минуту:
FHR писал(а):гемороев не будет до первой протечки, ниша если влагой насытится высохнуть не сможет. У меня в доме нет ни одного куска гипсокартона, ламината, пластмассы в любом виде (кроме окон)
без отделки пока взял?
Holz
Погодите вы плиточника пи...дить. Мож он штукатурить не могёт, а плитку ладно кладёт.
Тоха Купчинский
Holz писал(а):Погодите вы плиточника пи...дить. Мож он штукатурить не могёт, а плитку ладно кладёт.
вообще он всё могёт, просто сказал что с гипроком будет меньше грязи и проще делать
Санёг
Тоха Купчинский писал(а):и проще делать
здесь ключевое, поэтому нужно его издеть, до полного просветления
Holz
Санёг писал(а):нужно его издеть, до полного просветления
Гат !
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
гипсокартон ставят из-за цены, т.к иной раз работа по штукатурке стен намного дороже гипсокартона, иной раз цена подготовки стен под выравнивание тоже прилично стоит. Так что где стены немного не ровне их штукатурят, где стены говно прикручивают гипсокартон.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Чего там в ванной за площади, чтоб на стоимости экономить?
Vlad B
Тоха Купчинский писал(а):Требуется сделать ремонт в ванной и туалете, снести старую плитку, положить новую, мастер советует перед укладкой новой плитки установить на стены листы ГК, а на него уже плитку. Я что-то опасаюсь, всё таки влажное помещение, а ГК - это ж картонка какая-то.. Есть кто в теме по этому вопросу?
Просто мастеру впадлу стену выравнивать, проще плитку по гипроку вести.
poliman
ничо страшного. влагостойкий гипсокартон или смл лист
выводить стены это рука лицо
не верю что цена 1м2 за шпатлевку и гипсуху одинакова
Vlad B
poliman писал(а):выводить стены это рука лицо
Нахера их ваще выводить, до 3см кривизны можно плитку и так укладывать, естественно большеформатную от 30х30, а не то гавно которое тупые курицы в леруа-мерленах покупают керамику глазурованную 20х20 или 20х30, и обкладываются как морге.
Чуть больше клея уйдет, ну на мешок, а это 300руб, зато нет епли с гипроками, выравниваниями и прочими приколами от "мастера".
мим
местный
Авто: мобили
если не надо трубы закрывать, то мне кажется и гипсокартон не нужен.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Vlad B писал(а):poliman писал(а):выводить стены это рука лицо
Нахера их ваще выводить, до 3см кривизны можно плитку и так укладывать, естественно большеформатную от 30х30, а не то г@$но которое тупые курицы в леруа-мерленах покупают керамику глазурованную 20х20 или 20х30, и обкладываются как морге.
Ога, на слое 3 см расход клея улетит в костмас, дешевле стену выровнять. При наличии хорошего основания (не осыпающееся, отгрунтованное) можно влагостойкий ГКЛ клеить на кнауфовский спецклей Перлфикс. Держит намертво.
poliman
выставляют маяки на перфиксе, потом клеют вгкл и все окей.
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Тоха Купчинский писал(а):Bom-rus писал(а):Тоха Купчинский
Ерунда какая то. Зачем лишние укромные места для плесени создавать.
А ГК влагостойкий подвержен плесени?
Плесени все подвержено. Я видел плесень в растворе, вроде 5%, уксусной кислоты
Лучше пусть стену равняет, стена спокойно сохнет. А потом плитку ложи. Если что мастера-ломастера сменишь и все
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Evgen78 писал(а):можно влагостойкий ГКЛ клеить на кнауфовский спецклей Перлфикс. Держит намертво.
не видел ты уважаемый как потом это все отлетает на ура.если гкл крепить то только на профиль
сколько плитку ложу ни разу еще стены не выравнивал -до 3см можно клеить не по всейже стене такой слой будет.в среднем на ванну 2 на 2 уходит 12-13 мешков клея при цене 200р за мешок сумма небольшая
Tony999io
Авто: Saab 9000
Holz писал(а):х123ас писал(а):зашпаклёвываем клеем
Новые технологии?
по сабжу есть альбом узлов гкл от тигик нау
где все расписано как и что
подозреваю что дело в кривизне стен
посему мастер и предлагает использовать гкл
какие профиля в наших ванных размером с собачью будку? несколько см отдать изза лени жука.
про 3см клея порадовало, зачем эти риски и перерасход более дорогой смеси нежели штукатурка.
Holz
chykas писал(а):не видел ты уважаемый как потом это все отлетает на ура.если гкл крепить то только на профиль
Бред, бляц!!! Клеица ГКЛ отменно, оторвать его нереально. Технология специально для выравнивания стен. Профиль это для перегородок потолков и стен со скрытыми коммуникациями. Полиман прально сказал, нужны маяки. Но из Перлфикса маяки некудышные, этот клей даёт очень сильную усадку. Поэму и ГКЛ прожимает сильно, когда клеят без маяков.
Vlad B
Evgen78 писал(а):Ога, на слое 3 см расход клея улетит в костмас, дешевле стену выровнять.
Я уже посчитал насколько он "улетит", ровно на мешок в типичной 4-5м2 ванне, зато "легче стену выравнять" это еще 3 мешка цемента, потом штукатурки пару мешков, и только потом, тонким слоем 6мм под гребенку уйдут те же запланированные мешки клея + мешок один хер придется докупить. Ну еще тыщи 2-3 "мастеру" типа тебя придется отдать за "выравнивание стен"...
Так что "спецы" могут накуй со своими предложениями.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Evgen78 писал(а):влагостойкий ГКЛ клеить на кнауфовский спецклей Перлфикс. Держит намертво.
Во-во, потратить еще 1.5 косаря на кнауфы-куяуфы и ГКЛ + его доставка.
FHR писал(а):про 3см клея порадовало, зачем эти риски и перерасход более дорогой смеси нежели штукатурка.
Да уж посчитано давно, что дополнительные 300руб на Плитонит или даже на К-66 Литокол будут дешевле чем работы по выводу стен в ноль, кто не верит - могут калькулятор взять если в башке прикинуть не судьба.
Hudoi
Авто: честно разбита
1 мешок на 3 см, это пестетц как смешно
а плитку класть на шлепки
