PeterK
Приветствую всех!
Недавно(дня 4 назад) появился запах бензина в салоне! Всякого хлама, который может пахнуть бензом в машине нет! Не могу понять откуда идет этот запах
Если кто сталкивался, то помогите!
Заранее благодарен
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
На 01, 03, 06, 05, 07 бывают случаи, когда в дренажной трубке бензобака скапливается конденсат (а на морозе ещё и замерзает!), что приводит и к запаху (правда, непонятно, как
), и к нехватке бензина на больших нагрузках... С прочисткой трубки всё проходит.
А у 2102 - не знаю, может быть такое, или нет. Но проверить очнь несложно.
Ещё был случай, и повторился однажды - выпрессовался из корпуса крышки карбюратора штуцер, на который одет шланг подачи бензина от бензонасоса. Бензин сочился из соединения, запах был и в салоне, и снаружи.
PeterK
Спасибо за совет!
На выходных посмотрю!
FYM
Авто: Nissan Livina
А у меня бензонасос тёк. Сначала по чуть-чуть и непонятно было откуда, потом достало, осмотрел внимательно всё и увидел.
Когда газ давил - запах менше чувствовался, т. к. меньше бензина через прокладку бензонасоса текло.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Владимирыч писал(а):Ещё был случай, и повторился однажды - выпрессовался из корпуса крышки карбюратора штуцер, на который одет шланг подачи бензина от бензонасоса. Бензин сочился из соединения, запах был и в салоне, и снаружи.
Владимирыч этот случай был еще как минимум один раз. Указанный штуцер вообще выпал из корпуса, так хозяин машины после этого побежал свечку ставить за здравие: бензин хлестанул по выпускному коллектору и почему это все не полыхнуло - непонятно. Повалил только бензиновый пар из-под капота.
А запах бензина у меня на 06 появлялся, когда уровень в баке подходил к резерву - но только летом.
