Ну да, ну да, Безрукий себе ванную запилил под ключ от голых стен кирпичных. Из сторонних рабочих только сантехник применялся для замены
пруф есть?
Ну поведай нам, о мудрейший, о технологии изгибания полипропиленовых труб.
Леруа.
Я там полипропилена не увидел. Металлопласт и полиэтилен присутствуют.
Кури про трубы именно для теплого пола, которые можно гнуть и у которых кл.т.р очень низкий.
В напольном отоплении используются два основных вида труб – полиэтиленовые и металлопластиковые
и какой же комплект там есть за 3к?
Где там про полипропилен?
0.15, что на 10м.п. трубы составит 18мм.
Без понятия, ты окрестил пенопропиленом трубу на фото, вот и ищи
И этому забаненому в гугле помогу...
Вообще то ты нам расказывал как гнуть полипропиленовые трубы с феном
Эпик фейл оф Пауль, чо
Митенька, если бы ты читал, то я таки да, рассказал Женьке что полипропилен можно гнуть феном, причем исключительно на его вопрос об этом.
ПЕНОпропиленом
Это на градус разницы. На 10градусов уже будет 18 см
ну это так-то только зеркало с косметичкой сбоку, но никак не комплект.. читай внимательнее..
ахинею сам написал, теперь будешь тут оправдываться ещё 15 страниц.. то шильдики не те то ещё что..
Владюша, тебя ткнули носом в то что на картинке металлопластик, ты же начал кричать, что полипропилен погнутый феном.
Все обосрались ПЕНОпропиленом, один Пауль весь в белом
Спугнул . Рано подсекать было
На часок отлучился, думал кальмар успокоился, куйтам, представление продолжаеца. Пенопропилен убил...
Пенопропилен убил
Дайошь исчо 15 страниц! Владег, не расслабляемся!
Митенька, покажи ВСЕМ, желательно с цитатой и ссылкой, где я "начал кричать что это полипропилен погнутый феном".
Разводка до водорозеток полипропилен, на полу металлопласт.
Ты сможешь полипропиленовую трубу змейкой свернуть?
Ты действительно из пещеры вылез? Берешь строительный фен и гнешь как хочешь.
по втоей теории счаз в домах стояки гуляют метр верх-метр вниз.
Компенсаторы и полипропиленовые трубы
http://www.ppr3.ru/articles/art10/
Давай еще чо нить сморозь нострадамус, какие там на фотографии фиттинги Бугатти или Мерлони?
Пожалуйста.
Типо да.
Возможная температурная деформация упрощенно рассчитывается по следующей формуле: I = a * L * t, где
I - вычисляемая длина линейного расширения в миллиметрах,
a - коэффициент линейного расширения конкретного типа трубы,
L - расчетная длина участка трубопровода,
t - разница между предполагаемой рабочей температурой и температурой во время монтажа (обычно температуру при монтажа приравнивают к текущей температуре окружающей среды).
Конкретный пример расчета:
При монтаже участка системы отопления длиной 10 метров из полипропиленовой трубы, армированной алюминием (PN25) с проектной рабочей температурой 80°С и температурой во время сборки 20°С, удлинение участка при вводе в эксплуатацию составит:
0,03 * 10 * (80-20) = 18 мм.
Фотка из Одессы, поэтому видно плохо. Евроремонт одесский он такой...
Ты считать научись сначала клоун
я про полипропилен ни слова не обронил.
То есть ты говорил о трубах из пластилина. Блин, как же мы не догадались то.
