Страница 2 из 5
DAI
Серый110 писал(а):
Народ, то есть на Вазе можно подключить своё ЭБУ, завестись своим чипом, и уехать?
Конечно, в своем ЭБУ иммо то заведомо не будет активно...
трофим1992
прошивка какая залита? как то в свое время на калинофоруме у кого то была такая проблема из-за незаводской проги)))
yaroshin95
wasd писал(а):
После когда глохнет,заводиться?
заводиться идеально, 10-15 сек работает и глохнет. После прогрева до 50гр. - уже не глохнет! Но что бы прогреть, надо раз 20 завести.
Добавлено спустя 22 секунды:
не могу сказать какая.
Добавлено спустя 30 секунд:
Мr. Black Star писал(а):
А как тама температурный датчег жив?
Диагност сказал , что он исправен.
DAI
Из разработчиков кто то поглумился привязав условия работы к температуре двигателя? Прошивка а-ля Сочи! 63
_Remus_
Помню у нас в семье двенашка была, в мороз такая же фигня происходила. При температуре ниже -25 примерно. заводилась нормально, с первого раза, но работала секунд 10 и глохла. Второй раз заводилась отлично. Забили в итоге, ибо не парило. Двигло было 8 клапанное 1.6.
yaroshin95
Машина у меня 4 зиму. Три зимы было все в норме. Прошивал ее сразу.
DAI
yaroshin95
Подкинь другой ЭБУ....
yaroshin95
я продавать ее буду...
Добавлено спустя 49 секунд:
не могу, т.к. есть эбу с Е3 с двумя датчиками кислорода, у меня работать не будет, т.к. у меня он 1.
DAI
Так многие машины делают. У меня 103-я 10-ка так делала и 210-й Мерседес.
Добавлено спустя 38 секунд:
Будет facepalm Только чек гореть будет...
Vlad B
А заводится после заглохания легко или туго? Возможно глючит ДТОЖ, переливает ориентируясь на то что за бортом уже -50*С.
Я бы еще фильтр воздушный снял и повторил эксперимент, иногда в мороз фильтр зарастает микрокристалликами льда и тупо воздуха не хватает.
Мr. Black Star
С которого можно скинуть разъем и машин заведется по любому?
Я его грел чем-то что бы не переливало в -30 hehe
Следующая версия - ДМРВ. hehe
Kuba
нужно обеспечить в районе ЭБУ плюсовую температуру постоянно.
    но как это сделать думай сам-я ХЗ gpn
    ПЫ СЫ возможно датчик температуры ОЖ чудить начал.который на ЭБУ работает.больше температуру ЭБУ ничем не видит
Последний раз редактировалось: Kuba (14 Января 2014 17:57), всего редактировалось 1 раз
Acquirer
Тьфу на вас, сразу вспомнил зубиловода с огурцами, надо с ЛОЛ завязывать hehe Из дома с собой в кармане второй теплый приносили обычно.
Kuba
Acquirer писал(а):
ьфу на вас, сразу вспомнил зубиловода с огурцами, надо с ЛОЛ завязывать Из дома с собой в кармане второй теплый приносили обычно.
да кстати вариант .в лютый мороз снять ЭБУ прогреть в комнате и потом воткнуть в машину и заводить.поможет значит дело в ЭБУ rlzz
Поршеньковский
? - Я бы попробовал запуск с отключенным датчиком фаз.
yaroshin95
была такая шняга с реэкспортными восьмёрками и девятками.
лечили наложением грелки на ЭБУ.
но для начала попробуй ДТОЖ откинуть.или подцепить заведомо исправный.
Александдр
Перед заводкой в -20 пригласить диагноста, подключить скан и завести.
Но нам не надо лёгких путей, нам надо все датчики поменять, ЭБУ до кучи...
А, и создать несколько тем в разных разделах ЛОЛа ROFL
дешевле датчики по кругу поменять 63 ну или БК купить как минимум 63
Александдр
cry Жёпой чуял, что инжекторные лады безумно дороги в обслуге, а тем паче в диагностике, потому счастлив был от карбов, а потом взял опель hehe
yaroshin95
каким образом? у меня таких знакомых нет.
rg-45 писал(а):
дешевле датчики по кругу поменять ну или БК купить как минимум
у купил только ДПКВ - 200р и ДХХ - 200р Катушки взял у знакомого.
Вопрос по ЭБУ:
1. Там один разъем широкий и все?
2. Если в прошивки прописаны два датчика кислорода , а у меня один -заведется машина?
3. У меня активирован иммо, если подсоединить новый ЭБУ - не будет никаких проблем?
DAI
Вопрос по ЭБУ:
1. Да.
2. ДА.
3. Если в нем не активирован чужой имо то не будет...
ЗЫ. Когда будешь разъем вставлять в ЭБУ - аккуратней, можно ножки контактов загнуть....
Зы.ЗЫ. Не вздумай покупать ЭБУ. Возьми у кого нить. Там 20 минут надо что бы на месте проверить.
Последний раз редактировалось: DAI (15 Января 2014 13:38), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
такая тема и без меня
конденсат Good
yaroshin95
нет не активирован
Ктото тут предлагал грелку положить на ЭБУ. Какой в этом смысл? В ЭБУ есть дополнительный температурный датчик? На сколько заводок (2сек) хватит при температуре -20 -23гр. аккумулятора 75а\ч (новый) ?
там смысл был в климатическом исполнении +прошивка.
на много.пока он тёплый.
сам посчитай,пусковой ток порядка 250А в максимуме
Серго К.
Присоединяюсь ко всем, кто предполагает датчик.
Диагностика датчика - ни о чем.
Помнится статья в "За рулем" была - где именно с такой проблемой боролись скидыванием проводом с датчика и подключением вместо него сопротивления или просто нагревали датчик. supercool
Страница 2 из 5
