seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
!Lnur
Evenyit
В идеале термокомпенсация должна быть привязана не к температуре движка, а к температуре АКБ, что особенно важно зимой, когда промерзший АКБ не желает принимать заряд.
calibrik1
Авто: Peugeot 607 2,2 158 Hp
Всем здравствуйте!
Прочитал тему, т. к. в один прекрасный момент моя приора не завелась - сдох акк.
Замерил мультиметром:
На холодную без нагрузки 14.1 на + клеме гены, 13,84 на клеме аккумулятора.
На горячуюю на клемах акк:
13,8
с нагрузкой 13,3.
Массы в порядке.
Просадка на плюсом проводе от гены до ааккума 0.2 - 0.3 допустима?
На гене нет никаких обозначений, помогите определить что за гена у меня?
п.с. врайоне левой фары и аккумулятора нашел такой провод. При выключенном акк на нем 3,7 вольта кажет, а при включенном зажигании 12 вольт Что за провод?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
calibrik1 писал(а):помогите определить что за гена у меня?
Искра-Прамо.
Попробуй заменить РН на 14,5В
846.3702 - Орбита
5102.3702 - ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 - Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
calibrik1
Yurik 999
Спасибо!
т.е. у меня подкова и РН старого образца?
С диодом или резистором "Бубен" возможен на этом гене?
Просадка на плюсом проводе от гены до аккума 0.2 - 0.3 допустима?
Как выяснить на сколько ампер этот гена?
DJ0nny
Авто: уася
да
Цитата:С диодом или резистором "Бубен" возможен на этом гене?
да , без проблем , я на такой диод ставил.
Цитата:Просадка на плюсом проводе от гены до аккума 0.2 - 0.3 допустима?
просадка думаю в норме . у меня напряжение с ним примерно такое и было.
Yurik 999
calibrik1 писал(а):.е. у меня подгова и РН старого образца?
У тебя гена - 5102.3771, у него и диодный мост (подкова), и РН свои. По описанию выше - у тебя сейчас в нем стоит сток.РН на 14В, именно по этому и -
calibrik1 писал(а):На холодную без нагрузки 14.1 на + клеме гены, 13,84 на клеме аккумулятора.
13,8, с нагрузкой 13,3.
От просадки под нагрузкой избавится поможет только РН 846.3702 - Орбита, но с ним придется немножко поколдовать при установке, почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113
calibrik1
Yurik 999
DJ0nny
Спасибо за разъяснения.
Yurik 999
calibrik1
Yurik 999
Кстати у меня таблетка на РН круглая и расположена торцом в сторону корпус а, а не в сторону пластмассовой крышки...
Yurik 999
calibrik1 писал(а):у меня таблетка на РН круглая и расположена торцом в сторону корпуса
РН от разных заводов-изготовителей могут отличаться по форме, цвету и т.д., а вот установочные размеры у них при этом одинаковые.
calibrik1
Yurik 999
calibrik1 писал(а): на моем выведен контакт из крышки.
Если выведен именно W, то к нему.
calibrik1
Yurik 999
На крышке W написано, у меня к этому контакту снаружи провод крепится...
И еще вопрос впайка диода в РН возможна?
например как здесь
Yurik 999
calibrik1 писал(а):На крышке W написано...
Значит это действительно W. Лучше смотри по месту (по длине провода вывода РН).
calibrik1
Yurik 999 писал(а):по длине провода вывода РН
Это который провод? Снаружи к гене который подходит к этому контакту?
Yurik 999
calibrik1 писал(а):впайка диода в РН возможна?
А почему нет то? Единственное - впайкой диода ты поднимешь напряжение со своим старым РН, но при этом не устранишь его падения при включении потребителей.
calibrik1 писал(а):На крышке W написано, у меня к этому контакту снаружи провод крепится...
Что за провод? Похоже у тебя какой-то "колхоз" в проводке.
calibrik1
Yurik 999
Не знаю. Машину пол года как приобрел и еще в проводку не лазил.
Пойду сфотаю и позже выложу...
Последний раз редактировалось: calibrik1 (14 Января 2014 14:42), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
calibrik1
Выложи фотку крышки гены.
DJ0nny
Авто: уася
я подпаивался к этим контактам . стрелка .
убрал винт , чуть отогнул "отросток" регулятора вверх . и припаялся . -к отростку, и под ним к "базе".
вывел провода, и -к диоду.
calibrik1
Yurik 999
К контакту W идет черный провод, к D+ белый с коричневой полосой.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
DJ0nny писал(а):, и под ним к "базе".
вывел провода,.
Вот этот момент не понял
Последний раз редактировалось: calibrik1 (14 Января 2014 19:06), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
calibrik1 писал(а):К контакту W идет черный провод
Интересно откуда он идет и кто его туда приделал...
По схеме должны быть только коричнево-белый провод к D и розовые провода к В+
calibrik1
Yurik 999
О как... Буду делать РН - попробую разглядеть откуда он идет...
В двух магазах седня был именно таких нет, а вот н/о полно...
Если ставить н/о то обязательно выкусывать доп. диоды из подковы? А то так не хочется подкову отпаивать...
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
DJ0nny писал(а):чуть отогнул "отросток" регулятора вверх . и припаялся . -к отростку, и под ним к "базе".
т.е. в разрыв этого контакта диод подпаял. правильно я понял?
И какие результаты?
ortodox
Походу к нему светодиодные ДХО приколхозили.
calibrik1
ortodox
ДХО не установлены, но я постараюсь выяснить, что за провод.
Я вот еще не погу понять , что это за провод:
"в районе левой фары и аккумулятора нашел такой провод. При выключенном зажигании на нем 3,7 вольта кажет, а при включенном зажигании 12 вольт Что за контакт?"
Первые мысли, что это провод на датчик температуры за бортом (у меня нет самого датчика), но походу нет, т.к. проводка перед радиатором есть для датчика... Может это и есть тот колхоз для ДХО, но тогда почему там 3.7 В при выключенном зажигании... Хочу проверить на этом проводе напругу, отсоединив черный провод с W на гене.
Последний раз редактировалось: calibrik1 (15 Января 2014 10:57), всего редактировалось 1 раз
al08
calibrik1 писал(а):ortodox
Похоже от датчика уровня омывайки в бачке.
