RWSN
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
ЭБУ GM ISFI-2. машина стала жрать около 13л на 100км по трассе. Ошибки ЭБУ выдает проверено. Включил режим самодиагностики(перемычка на диагностической колодке), высвечивает 12 до бесконечности- ОШИБОК НЕТ. Бак не течет 100%, отключен адсорбер(выход из дроссельной заслонки заглушен), предохранительный и двусторонний клапаны тоже отключены от бака и выход из него(бака) заглушен(в шланг вкручен болт). Читал что может шкив коленвала провернуть, но он у меня цельнометаллический, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО С ТАКИМ ШКИВОМ? Давление в рампе 2.8 МПа при увеличении оборотов проседает до 2.4МПа. Нагара на свечах нет! Но машина ведет себя странно: бывает троит; при наборе оборотов(даже при трогании с места) бывает провал, а после будто подумав начинает набирать обороты, а бывает нормально трогается и едет а в процессе езды появляется ранее написанное(причем при провале чем больше на педаль газа давишь тем больше она тупеет: обороты падают и двигатель будто хочет заглохнуть, проходит 5-7 сек и все норм).
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
RWSN писал(а):ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО С ТАКИМ ШКИВОМ?
Да.
RWSN писал(а):машина ведет себя странно: бывает троит; при наборе оборотов(даже при трогании с места) бывает провал
Вот с троением в первую очередь и разбирайся - скорее всего именно из-за этого расход и повысился.
RWSN
rg-45 писал(а):как там ДД поживает?
у меня он резонансный ( бочонок )! Если снять с него провод при работе двигателя, то он(двигатель) тупеет и загорается чек.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Yurik 999 писал(а):RWSN писал(а):ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО С ТАКИМ ШКИВОМ?
Да.
Так а из за чего оно(троение) может быть? А из за того что шкив провернуло на несколько миллиметров такое может наблюдаться(повышенный расход и троение), так как при этом ДПКВ считывает не верную информацию?!
| 004550.jpg |
Мой датчик детонации. |
12.57 KB |
157 раз(а) |
Yurik 999
RWSN писал(а):Так а из за чего оно(троение) может быть?
Подсос воздуха, бедная смесь, проблема со свечей или ВВ проводом, МЗ.
При провернутом шкиве троить не будет, там просто симтомы раннего или позднего зажигания (потеря тяги и повышенный расход). Шкив проверить элементарно. Выставляешь ГРМ по меткам, при этом ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб против часовой стрелки от "кариеса" (отсутствующих зубов) на шкиве привода гены
ДюКЧ
шкив может провернуть из-за срезанной шпонки. а 20 зуб пора уже предложить ВАЗу позолотить спецом для форумчан.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ДюКЧ писал(а):...а 20 зуб пора уже предложить ВАЗу позолотить...
А накуа? Никогда не пользовался меткой на шкиве КВ, только на маховике. И информативнее, и точнее...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
зажигание без стробоскопа выставить
RWSN
Yurik 999 писал(а):RWSN писал(а):Так а из за чего оно(троение) может быть?
Свечи поменял на NGK, до этого стояли трехконтактные Beru Ultra, провода ВВ заменил на SLON! ЭФФЕКТ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ! ТРОЕНИЯ КАК ТАКОВОГО НЕТ НО ВОТ С ПОТЕРЕЙ МОЩНОСТИ И РАСХОДОМ СИМПТОМЫ СХОЖИ! ЗАВТРА ВЫСТАВЛЮ ПО МЕТКАМ И ПОСМОТРЮ!
Yaffet
Однокуйственно. По маховику точнее. И проще, не нужно шкив гены скидывать.
Или вы мне про шкив РВ гутарите? Это-ж другое, не?
Huyan
Yaffet
ты не много не понял
кроме того, что метка на маховике и на звездочке РВ совпали, нужно, чтоб и ДПКВ смотрел на 20-ый зуб от кариеса, по нему будет искра
RWSN
Допустим по маховику выставлено а шкив коленвала(на который накинут ремень генератора) провернуло и толку что все остальное по меткам стоит, ведь ДПКВ считывает информацию с зубьев этого шкива, а она неверная(ведь он провернут).
Yaffet
Huyan
RWSN
Парни, вы правы, мы не совсем поняли друг друга.
По маховику мы выставляем фазы газораспределения, и делать это нужно по маховику 100%!!!
А вот то, что может провернуть шкив гены (или у него растрескался демпфер и внешняя часть гуляет) - это совсем другой вопрос. Он к фазам отношения не имеет. Он имеет отношение показаниям ДПКВ и углу зажигания. Тут идет управление мозгами, а точка отсчета - ДПКВ.
Но речь о "провернуло" и т.п. должна идти не о шкиве КВ, а о шкиве генератора!!!
Yurik 999
Yaffet писал(а):Но речь о "провернуло" и т.п. должна идти не о шкиве КВ, а о шкиве генератора!!!
Не много не так. Провернуть может не только один шкив привода гены (при потерянном или срезанном шплинте), но и весь "пирог" из шкива с шестерней ГРМ, если срежет полукруглую шпонку под шестерней ГРМ.
Yaffet
Yurik 999 писал(а):Yaffet писал(а):Но речь о "провернуло" и т.п. должна идти не о шкиве КВ, а о шкиве генератора!!!
В принципе согласен.
Только как мне кажется, если уж провернуло - то кирдык зажиганию, сигнал ДПКВ уходит от ВМТ и всё, алес... Не помню, чтобы кто-то говорил, что провернуло на несколько градусов и ездил, пока не заметил. А тут чел ездит, но троит. ИМХО ГРМ тут не при чем.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
подсос, прокладка под коллекторами (было такое 1 раз)
Добавлено спустя 53 секунды:
Yaffet писал(а):ИМХО ГРМ тут не при чем.
верно
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
GM при подсосе выдает 49 ошибку, а у автора
RWSN писал(а): ОШИБОК НЕТ
Рена
+100
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
RWSN писал(а):ЭБУ GM ISFI-2. машина стала жрать около 13л на 100км по трассе
RWSN писал(а):бывает троит; при наборе оборотов(даже при трогании с места) бывает провал, а после будто подумав начинает набирать обороты, а бывает нормально трогается и едет а в процессе езды появляется ранее написанное(причем при провале чем больше на педаль газа давишь тем больше она тупеет: обороты падают и двигатель будто хочет заглохнуть, проходит 5-7 сек и все норм).
Очень похоже на МЗ. Какой стоит? Если родной GM - то он почти неубиваемый, но бывают исключения, да и время берет свое. Попробуй заведомо исправный. Могут еще подгореть контакты на разъеме МЗ. И массы везде нужно проверить - особенно на двигателе там, где у карбюраторных моторов стоит трамблер.
