GAlex
Вчера поставил машину в гараж, заглушил, из под капота был слышен свист. Раньше такого не наблюдалось.
Сегодня с утра перед тем как завести машину попробовал нажать тормоз, он какой-то дубовый и практически не нажимается...
В чем может быть дело?
PS: тормоза работают норамльно при заведенной машине.
mutabor_gl
а как проверял что работают только на заведенной? на веревке катался? педаль дубовая должна быль в этом случае - вакк не работает ведь. так проверяется его работа. нажим,завод, педпль должна отпуститься
GAlex
Я не говорил что ТОЛЬКО на заведенной.
А на мысль о связи между свистом и тормозами меня навела ветка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27559&highlight=%F1%E2%E8%F1%F2
Grown
Думаю наиболее вероятная причина-проскальзывающий по шкиву ремень генератора, или "скончался" подшипник генератора. Попробуй сделоть что-нибудь типа "слухача" (например отвертка с длинным жалом) Один конец прикладываешь к уху, другой к железу. Обычно слышно очень хорошо.
GAlex
короче, как оказалось похоже ничего серьезного, это расширительный бачок свистел...
