Страница 117 из 161
SUNshineNT
-=GaLaN=- писал(а):
На современных авто вероятность такой хрени, по-моему, стремится к невероятности.
вода везде одинаково замерзает
-=GaLaN=-
На лачетти\каптиве и на девятке ручник конструктивно по-разному реализован. Вода замерзает - а колодки при этом не примерзают.
SUNshineNT
колодка к диску/барабану не прижимается что ли? hehe
RoN
SUNshineNT
Кстате на тазах с барабанами походу не обязательно даже ручник затягивать чтобы тормоза примерзли. 63
KyZZMI4
RoN
В Паркинге блокируется штырём выходной вал. Так что на него и ложится вся нагрузка.
RoN
KyZZMI4
значит ощущение у меня верное было. dns4 А не сломается ниче, если на крутом склоне из паркинга в драйв врубить?
KyZZMI4
Скорее наоборот, когда в Паркинг ставишь сломать может.
-=GaLaN=-
На девятке задний барабан и он же ручник. На лаче задние дисковые тормоза и отдельный барабан под ручник. Так как охлаждать этот отдельный барабан нет необходимости (он постоянно в торможении не учавствует, в отличие от дискового тормоза на лаче или того-же общего заднего барабана у девятки), то я хз, может он сделан более-менее герметичным и туда вода не попадает. Pardon
Последний раз редактировалось: -=GaLaN=- (14 Января 2014 19:49), всего редактировалось 1 раз
RoN
KyZZMI4
Так в паркинг обычно на тормозах ставишь? Иначе не поставить. Pardon
masta
Там колодки ручника внутри тормозного диска работают... Шоб туда попала вода, надо очень постараццо... supercool
-=GaLaN=-
Ну или так, я хз, знаю только, что отдельный механизм там для ручника. Pardon
masta
RoN писал(а):
У меня машина на стоянке на небольшом склончике стоит. Так вот когда я просто на паркинг ставлю и потом утром прихожу... у меня из паркинга автомат снимает бывает что с ощутимым щелчком каким-то. Бывает без щелчка, бывает со щелчком. То есть как будто в напряге постоянном штырь какой-то находится, и его силой вытаскивают. (образно) Как работает паркинг не особо вкуриваю, поэтому стремновато на склоне оставлять на паркинге. 63 Авось потом не снимусь с него, либо сломается что-нить. Поэтому для начала ручник вытяну... отпущу тормоз, перенесу нагрузку на ручник, и после этого паркинг втыкаю. 63 facepalm
Када у меня было первое аффто на аффтомате, то я начиталсо страхов о том, что на уклоне на паркинг низзя ставить, ибо трансмиссия растягиваеццо и все такое... Догло потом очковал... 63
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Для наглядности... supercool
-=GaLaN=-
masta писал(а):
Для наглядности...
Теперь мне стало понятнее, почему никогда не примерзало. Good
SeaRunner
McRae писал(а):
SeaRunner
рама, говоришь, решает?
В продолжение темы про раму - практически аналогичное ДТП с газоном, только вместо L200 под грузовик попала зубила:
Опять 0:4 в пользу рамы и массы. В зубиле - без каких либо шансов supercool
Последний раз редактировалось: SeaRunner (14 Января 2014 23:56), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
RoN
Поставил на тормозе на паркинг, отпустил тормоз и машина сползла на свободный ход. При большой горке она сползёт и сломает стопор. Но горка должна быть очень большой, а трансмиссия ушатанной. Но лучше не ставить под уклон только на паркинг.
RoN
KyZZMI4
У меня от мазды привычка... постоянно ручник дергаю. facepalm
KyZZMI4
RoN
С Маздой зачем? Она же на ручке была...
Kirill111
Кто нибудь видел реального человека у которого сломало стопор на АКПП? Я не видел. Только байки из склепа.
RoN
KyZZMI4 писал(а):
RoN
хз. Там ручник окуитительный по тактильным ощущениям и после таза ваще зе бест был... поэтому привык его юзать и юзал! gpn
SeaRunner
А мануалы к авто пишут полные дибилы, ога... ROFL
Давай еще байки из склепа gpn
Kirill111
Это не ответ на вопрос
Johann Halter
стопор не сломается никогда, тк он стальной, а корзина алюминиевая. скорее зубья срежет на корзине.
SeaRunner
Дибильные вопросы ответа не требуют Good
Про МПС тут в теме тоже писали - никто из лола его не видел, значит его нет и быть не может facepalm
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
McRae писал(а):
SeaRunner
Безрамная зубила и Газель:
Комментировать нечего, будь на месте зубилы L200 - отделались бы помятым порогом supercool
И буржуемарки тут ничем не лучше зубил:
AxL
SeaRunner
У тебя русДТП - домашняя страница походу facepalm
Втыкаешь в фотки ошмётков и каждый раз себя успокаиваешь, что купил правильное авто facepalm
Pu1sat0r
AxL писал(а):
SeaRunner
А потом садится в ПМС и ручником туда-сюда елозит для самоудовлетворения, прикрываясь мануалом pst
Страница 117 из 161
