99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Хочу назад поставить.Колеса 195/50 - 195/55 R15,сзади с одной стороны подкрылок протерло насквозь,когда 2 человека сзади едут - шаркает постоянно.Вопрос,какой угол развала сделать,чтобы наверняка не цепляло и было безопасно.Вычитал,что 1 градус - увеличение колеи на 15 мм,то есть колесо зайдет вглубь арки на 7.5мм+учитываем еще толщину пластины,будет ли эффект вообще.Подскажите кто ездит.
pleschner
А до железа далеко?
Если далеко - то промфеном прогреть подкрылок и подогнуть.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Ставь проставьки максимум1.5 град. больше будет резину подъедать. У себя поставил 1. Может разница и есть но особо не заметил. Короче хуже от них не будет.
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Цитата:будет ли эффект вообще.Подскажите кто ездит
Эффект однозначно присутствует.
Прошлой зимой сильно бросало в колеях - было реально страшно ездить.
Поставил пластины (автоприбор, кажется) - машину как подменили.
А еще раньше убрал проставки.
С тех пор всем рекомендую, и кста , на грантах развал с завода
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
BilliBons писал(а):Эффект однозначно присутствует.
На грантах и спереди стаб несколько иной. И торсион в балке. И вообще, это - другая машина.
Просто так ставить не советую.
99_style писал(а):195/55 R15
99_style писал(а): ВАЗ-2112
и на ёлку влезть, и опу не ободрать не получится. Особенно если бездумно ставить всё подряд типа пластин.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
za_k_on писал(а):BilliBons писал(а):Эффект однозначно присутствует.
вот это жесть!
za_k_on
5703 писал(а):вот это жесть!
это левин блек топ с воздушным фильтром
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
99_style писал(а):Вычитал,что 1 градус - увеличение колеи на 15 мм,то есть колесо зайдет вглубь арки на 7.5мм+учитываем еще толщину пластины,будет ли эффект вообще.Подскажите кто ездит.
Неправильно вычитал. Пластины помимо вносимого угла еще и сами толщину имеют, поэтому там колесо завалится на 3-5 мм от силы. Единственный действенный метод раз и навсегда это решить - это взять колеса с другим вылетом (порядка 35, 38, 40).
Еще можно снять подкрылки.
99_style
Serg_x писал(а):99_style писал(а):Вычитал,что 1 градус - увеличение колеи на 15 мм,то есть колесо зайдет вглубь арки на 7.5мм+учитываем еще толщину пластины,будет ли эффект вообще.Подскажите кто ездит.
Ну а я чего написал?)))Свои ВСМПО(на них вылет как раз 38) я менять не буду,меня они полностью устраивают.Вот думаю насчет пластин в 1.5 градуса
za_k_on
99_style
да хоть 3 градуса. Вылет пластины не меняют. Они отодвинут колесо и нагнут его. будет тереть в другом месте.
Хотя, раз слушаешь только то, что хочешь услышать - ставь 1,5. Они управляемость поднимут на уровень карта. Ну и за счёт завихрений биполярных модуляций мощность на 34% поднимут.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
99_style писал(а):Ну а я чего написал?)))Свои ВСМПО(на них вылет как раз 38) я менять не буду,меня они полностью устраивают.Вот думаю насчет пластин в 1.5 градуса
Во-первых 1.5 уже почти много.
Во-вторых при вылете 38 ничего тереть не должно. У меня был вылет 32, и даже с локерами все было гуд.
za_k_on
Серж, там пожелания 195/55. Оно на фото с шаблоном. Тёрло практически по всему периметру среза. Пластины 1 градус и планшайбы под здт.
