Страница 93 из 163
satmaster56
давай тормоза сюда не впутывать, ок?)) Я перекину твоё сообщение в тему для флуда.
satmaster56
Как скажешь, начальник. Спорить не буду, прошу прощения великодушно. Pardon
Stels_dust
Вертухаи продохнуть не дают, заковали душу грешную hehe
МегаVolt
хм.. а модер может модера зобанить? pst
Inf1nity21093
только короновать в админской ветке форума Pardon
satmaster56
Ладно, и так уже флудилка. Вот сегодня Alex_2114 женим и только тех информация по теме!!!
epatazh
Это мусорок - дядя вертухай. Все глядит волчок, ух какая тварь.
facepalm pst
satmaster56
Alex_2114
Небольшой пример установки ковки на Приородвигатель.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2309091&postcount=144
Зазор в 5 соток и всё нормально при толковой обкатке.
ГЫ-ГЫ
и прихват при первом легком перегреве Smile
satmaster56
ГЫ-ГЫ
Кто что говорит. Кто 4,5 сотки делает и нежно обкатывает, кто не первый двигатель с 5 сотками делает и всё нормально. Надо блок под 79 поршень точить, не знаю какой зазор сделать. Рекомендованный 6 соток. Народ и в 8 точит.
Самое опасное, это первый запуск, когда СОд ещё завоздушена и не работает, и термостат ещё не открылся для сброса воздуха.
КАКОЙ ЗАЗОР ДЕЛАТЬ? ВАШЕ МНЕНИЕ, ГОСПОДА?
Блок 11194, поршень 79 ковка СТИ на 84 коленку и 131 шатун.
Делать такой ,какой рекомендует производитель. А именно 6 соток. Я писал уже, другу приоромотор собрали на ковке СТИ, там блок расточили нам вообще конусом ,вверху зазор 6 соток ,внизу 8, и всё путём с мотором, жора масла нет вообще. И масло ходит себе чистенькое.
satmaster56
Стук на холодную?
Ёлки! Как умудрились то конусность к низу сделать и ещё такую? Обычно на оборот и не больше сотки
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2309133&postcount=150
Стук на холодную?
ну я при холодном пуске не присутствовал ни разу, но друг не жаловался. А он человек дотошный, ему и КПП шумит, тогда как я считаю её чуть ли не идеальной.
Да вот хз. Абсолютно одинаковые цилиндры, одинаково кривые. Но оно может и к лучшему ,я уж и не знаю... В итоге мой мотор на литье СТК с зазором 2 сотки жрёт масло более литра на 1000, и у него ковка на зазоре 6-8 соток не жрёт его вообще)))))))))
satmaster56
Разговор о 82 поршне или о 77 ?
ГЫ-ГЫ
Прокоментируй. Громозека ерунды не скажет, уровень профи высок.
У меня собрано на 77 поршне, у друга на 83.
Лично я считаю что рекомендации производителя более авторитетны, нежели слова Громозеки)))
к328ст26
satmaster56
ковка СТИ на 84, зазор 8 соток, шум присутствует на холодную, но не критичный.
satmaster56
Никто не говорит обратное. если завтра Громозека засунет ковку в 2 сотки, я не удивлюсь, так как профессионализм позволяет позволяет создать условия для этого. А у меня такого опыта нет, поэтому и задаю вопрос по зазорам на форуме.
Размер имеет значение. Литьё в приорах ходит, а 1,4 еле до 100 доживает в самом удачном варианте.
Думаю, чем больше размер, тем больше зазор. 8 соток это много, определяюсь между 5 и 6 сотками. Размер маленький всё таки.
На 1,4 согласно статистики Калинофорума стучёк на холодную начинается на 6 сотках
odolen
Чем вам так досаждает стук на холодную?...ну постучит минуту-другую и уйдет.
Мое имхо..зазоры порядка 0,04 и менее требуют обязательной холодной(стендовой) обкатки...если таковой возможности нет-делать 0,06 и не парится.
epatazh
у меня сейчас 0,06 зазор.
стучит с утра пол минуты и проходит.
че там этот стук всех напрягает.
там на холодную каких только звуков нет. Smile
Тут недавно чел меня заепывал что запуск у него не с полтычка, а через 4 оборота стартера, а вы говорите стук...
Я лично тоже не парюсь по поводу шума и вообще каких либо затупов мотора на холодную. Пока не прогрел, что там с него хотеть...
satmaster56
epatazh
Так у тебя длинный поршень и литьё в добавок, как сравнивать...
epatazh
satmaster56
у меня 71х129х82.4 турбо низ на ниво поршнях.
Добавлено спустя 58 секунд:
а длинный поршень это как
odolen
epatazh
с высокой юбкой
satmaster56
epatazh
Это стандартный поршень не ковка и не таблеточного конструктива, как в Приоромоторе
Написал Громозеке. Ответ - 5-6 соток нормально.
Ещё у кого какие предложения?
Alex_2114
Alex_2114
Приму к сведению
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Дк это, можно перед установкой ГБЦ в рубашку залить антифриза почти заподлицо. Кстати, это можно взять за правило хорошего тона при любой сборке мотора
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Стендовая обкатка полностью собранно мотора? Со свечами? В плане с нагрузкой для создания компрессии?
Страница 93 из 163
