Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Всем пивет. Лопнул тросик сцепления и пришлось повозиться под торпедой, тогда то и обнаружил, что у меня под сидушкой целое озеро.
Шумка заводская пропиталась водой так, что с нее литра 3 воду можно было слить. В итоге разрезал шумку вдоль тонеля кпп и забрал домой на батарею. Но самое главное - это причина затопления!!?? Как воданабралась??? Думал через уплотнитель тросика (у меня там провода пропущены в салон), но вроде не от туда...
Кто зает приблизительные места течи?
Nikola802
Авто: MB A250
Подобная проблема была и у меня. В моем случае оказалась дверь. Стекло ведь не герметично стоит, оно подвижное, да и через зеркало может быть течь. Проблема в попадании воды под обшивку двери, затем на уплотнитель внизу двери, но уже внутри салона, затем под накладку порога и вот уже вся шумка в воде...
Тщательно проклей окна и отверстия в двери, особое внимание уделяй передней части, которая под зеркалом.
P. S. Также это может быть уплотнитель кронштейна педали тормоза (говоря грубо, уплотнитель дырки, через которую педаль соединяется с главным тормозным цилиндром). Такие мелочи, как уплотнители тросика газа/сцепления, ИМХО, к подобным последствиям приводить не могут.
Seromy
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Nikola802 писал(а):Подобная проблема была и у меня. В моем случае оказалась дверь. Стекло ведь не герметично стоит, оно подвижное, да и через зеркало может быть течь. Проблема в попадании воды под обшивку двери, затем на уплотнитель внизу двери, но уже внутри салона, затем под накладку порога и вот уже вся шумка в воде...
только педаль же с вутом соединяется, а уже вут с гтц..
а эти прокладки отдельно продаются?
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Было такое дело. Окончательно догадался,когда шёл ливень- видно было очевидно. Уплотнитель тросика сцепления- он. Обмазал его герметиком (белый тогда под руку попался какой та ) теперь всё ништяк ,несколько лет
тогда мне повезло-было лета,жара. Вся шумка висела на заборе сохла.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Заглушка, через которую проходят трубки гидрокорректора фар в подкапотное пространство, в порядке?
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Было такое, но с пассажирской стороны. Вода попадала из-под заглушки в полу
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Смотреть под жабо около трапеции стеклоочистителей входит жгут проводов в салон, рядом канавка для слива воды с лобового стекла (рядом с гайкой крепления жабо тех отверстие, опытным путем с бутылки выяснял). Так вот эта канавка забивается грязью, и вода шурует в салон. Просто в шоке от этого, это ж надо на горизонтальной плоскости вход сделать!
З.Ы. Прочистки мне показалось недостаточно, залил это место силиконом для душевыш кабин
, остался после ремонта,в гараже валялся.
