насколько я понял, как раз менять жижу в таком автомате смысла нет.
Это почему?
Роман-НН
вот ты тему поднял...
все были уверены, что ДСГ - не очень надежные и их ресурс около 100 тыщ, а теперь оказывается, что и обычные АТ трансмиссии едва ли до 100 тыщ дотянут...
И практика показывает, куда более долговечность обычных AT по сравнению с другими.
сто тысяч проедет и все равно фрикционы эти износятся и прочая требуха и в нее надо будет лезть, там же прямо написано. смысл на полдороги деньги выкидывать?
на ста тысячах откапиталишь или вообще выбросишь и с разбора воткнешь такую же.
Даже вольво с ее проблемным автоматом 160 и более ездит.
На каком-нибудь S40 стоял обычный старый "автомат", который должен по 300 тысяч ходить при нормальном уходе
На Ы40 втором только нормальный поставили. На всех остальных коробки не живут
У остальных без проблем 200 тыр.
тем более, нафиг менять что-то там?
Если ты взял б/у машину с пробегом 200 тыр, то менять обязательно надо
Если ты хочешь 200 тыр и более, масло надо менять.
угу, в соседнем разделе в туареге поменял, теперь капиталку ждет вот.
Если производителем не предусмотрена замена? Если полностью поменять нельзя?
Можно несколько циклов сделать, когда на выходе будет норм
если не таксист и машину берешь не на 10-15 лет, то нафига всем этим заморачиваться - непонятно.
Поэтому когда человек покупает б/у авто с пробегом 150-200 тыр и планирует пару лет отъездить... То поменяют же
