boo_chel
Все началось с месяц назад. При нажатии на педаль тормоза загорались габариты, вылечил заменой лампочки габаритов - спираль в лампочке коротнула на соседнюю. Думал, что после этого пропадет сигнал об ошибке на тестовой панели, но она появляется при каждом нажатии на педаль тормоза. А сегодня решил таки с этим разобраться и заметил что сигнал тормоза пропал начисто, включая повторитель на спойлере. Все лампочки целые. Даже и не знаю, сколько я так без стопов ездил уже.
Подскажите пожалуйста где искать.
Dr1ver
Смотрим для начала предохранитель ?3(хотя если подсветка в салоне есть то он ни при чем) дальше сам датчик включения стопов(может просто провод слетел).Замкни клеммы датчика и посмотри будут гореть иль нет.Уж если и это не помогло то провод.
boo_chel
Предохранители не смотрел, сразу перешел к проверке выключателя. Замкнул напрямую - сигнал вернулся. Пришлось менять. Лампочки еще болтались в гнездах - улотнял отрезками медицинского жгута. Тестовая панель теперь молчит. Обидно, машина прошла всего 7 ткм.
