Страница 196 из 200
Также известно, что новая Lada Priora будет оснащаться одним из четырех моторов. Три двигателя будут разработки АвтоВАЗа, причем один из них, с изменяемыми фазами газораспределения, мощностью 125 л.с., будет сочетаться с роботизированной коробкой передач, причем коробка будет создана АвтоВАЗом совместно с компаниями ZF и Porsche. Кроме того, будет у «Приоры» и двигатель Renault объемом 1,6 л (117 л.с.), который в настоящее время устанавливается на модель Fluence.
Ну наконец-то gpn lol1
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А у меня блок сегодня начал собираться после правки постелей rlzz
И КПП уже собралась, пластина внутри, все ок supercool
Чибис
Мужики, кто что знает за установку 205/50 R15 на матреху. Отзывы разнятся, у кого то цепляет у кого то нет.
Есть возможность взять бридж адреналин новый занедорого, но только в этом размере.
za_k_on
Чибис
под 195\55 пилил арки задние. Спереди проставки, но всёравно при выверте цепляло
Jakson
МегаVolt писал(а):
Jakson
задние то тормозят?
Та вроде. Барабаны, куле они там натормозят?!!
Levsha621
у знакомого на приоре стояд всмпо+205/50/15. Цепляет только в крайних положениях руля. Чуть отпустить-ни цепляет
za_k_on
такое только при нулевом или минусовом кастере может быть Pardon
Levsha621
Приора сток...И забыл уже, он ее уже и продал hehe
МегаVolt
Jakson
я к тому если колдун заперт например то тормоза в него упераются и просто дальше не продавить
Jakson
МегаVolt писал(а):
Jakson
колдум ещё заводской, мож уже и хреново работает, но на месте когда стою слышно как колодки разжимаюца при на надавливании на педаль
Чибис
А сзади не чиркало? Хотя у приоры арки раздуты в отличие от матрех. У меня сейчас на 195/50 15 с кастором 2.5 при полном вывороте цепляет чутка за лонжероны. Думаю на 205 не сильно изменится, поэтому за перед не переживаю, в крайнем случае проставки можно поставить. А вот сзади почему то кажется могут и не влезть, там места крайне мало между колесом и стойкой, колесом и крылом.
Drifter
Чибис
у меня на червонце 195/50/15, кастор +2.25 и тоже слегка чиркает за лонжероны при полном вывороте спереди... сзади норм все...
Alex_21124
Чибис
От вылета дисков тоже зависит.
_08_brOther
Хас, как постройка турбо купе идет? пока отложена?
медленно идет. ГБЦ запилил недавно, надо будет фото выложить в тему про купе...
maclein
Зачем мне столько блоков, Смет?
ну это боязнь/болезнь, остаться без блоков...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Wink
maclein писал(а):
Смет писал(а):
_08_brOther
Бро, а на кой тебе столько блоков?
у когот предрассудки по кпп, у бро по блокам (при эксплуатации турботазо) Wink
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не страдай хернёй facepalm
зачем те два таза и оба турпо
maclein писал(а):
не страдай хернёй
Так турбо будет только один - купе. На неё башку и пилил, ибо она там была по сути не запилена - краснодарский запил, прошли впуск на 26, выпуск вообще непонятно чем поелозили ,и всё.
_08_brOther
maclein писал(а):
не страдай хернёй
да в общем то я не страдаю ) будет один турбо )
зачем мне два )))
_08_brOther
парни, а это, у меня же СЖ мотора около 12. 8в.
и бывает что загорается чек. пишет что датчик детонации, что ли.
в общем я как понимаю- он УОЗ уменьшает в эти моменты?
ну и вроде бы авто может быть чуть -чуть по хуже едет...
но звона- детонации нет, ухом не слышу.
обычно загорается ошибка, когда торможу двигателем, то есть когда газ отпущен.
то есть мозги заворачивают в этот момент углы?
Inf1nity21093
нет. Это значит он уже заипался уменьшать УОЗ, а всё равно не помогает и детонит
какой детон на сбросе газа? facepalm У тебя чет звенит там просто, например щиток, который закрывает маховик
ИВАН046
Во у Артема статейку нашел.
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-16valve-21126-SAMARA-STOCK-AlumRES-VSH.htm
Нафига пилить, облегчать и т.д. Прямую трубу на выпуск и дросель большой. Прошил и 130 л.с. и 200 Н.м. момента. На стандартных валах и голове с приоронизом. Рвет всех подряд.
И у меня такое-же будет да еще с валиками и пилена малость и клапана-тарелки этож вобще самолет будет, аж страшно.
facepalm
Inf1nity21093
Артём это кто? Брат Жорега?
raven_
Главное облегченный маховик
ИВАН046
Артем это Квазар. Вполне адекватный чел, но эта его програмная измерилка момента-мощности чудесная вещь.
Ниже такая же 10-ка но с валиками и до мощности дотягивает а момент капитально ниже. И валы замечу не злые.
Нафига такие замеры, неясно.
Jakson
х123ас писал(а):
maclein писал(а):
не страдай хернёй
может 36? А чо, это мало штоль? Какие у стока размеры дыр?
Страница 196 из 200
