IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
ИВАН046
Как бы то ни было, но на К-повер частенько сказочные вещи случаются.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Кстати да, по "теории Жорега" о двигателе "по типу 1-JZ" впускные и выпускные клопы должны быть одного размера
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Вопрос у меня родился.
Валы 16 кл. 8,9 фаза 280. Рекомендуемые перекрытия 1.59/0.68 и 1.1/1,1 мм.
Чем будет отличаться характер мотора на этих вариантах.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Inf1nity21093
za_k_on
чо полезная опция так-то!
Выставил 250 и всех порвал со светофора!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Inf1nity21093 писал(а):впускные и выпускные клопы должны быть одного размера
Куя се, он про тепловое расширение вообще не вкурсе чтоли?
za_k_on писал(а):А умные люди всего лишь на круизе обгоняют
Если без смеха, то предположу что по круизу может идти другая топливная карта/углы зажигания чем по педали. Поэтому и быстрее наваливать.
za_k_on
нужно срочно бежать к ветеринару! В магаз за круизом т.е.
Сегодня что-то ок. -6 было. Вкорячивал нижний болт гены во дворе. Пока откручивал защиту - пальцы замёрзли и перестали крутить
потом рука к домкрату прилипла, которым я защиту придерживал, когда ставил. И телепон отказался фонариком светить, холодно, мол, слишком.
Операция успешная, вроде все живы и целы.
Inf1nity21093
raven_ писал(а):Куя се, он про тепловое расширение вообще не вкурсе чтоли?
да он иплан аще, там такие идеи рождаюцо в его голове, что просто рука к лицу прирастает
za_k_on
Inf1nity21093 писал(а):да он иплан аще, там такие идеи рождаюцо в его голове, что просто рука к лицу прирастает
зачем далеко ходить? у нас местные есть. Видел же, как чувак решил устранить ошибку конструкторов и разнести в задней балке пружину и амортизатор?
ИВАН046
Сегодня +1 с дождем и снегом. Выехал за город настроить газ человеку, с часик катались, все сделали, а в город ГАИ не пущают, совсем не пущают - Алимпийский Огонь в городе. Еле домой попал через задний проезд.
IDF
Вот и до круиза дожили.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
za_k_on
Фото такой конструкции нету ?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
za_k_on писал(а): Видел же, как чувак решил устранить ошибку конструкторов и разнести в задней балке пружину и амортизатор?
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
да уж он там намутил
![63](images/smiles/smile63.gif)
пусть варит, потом посмеемся все вместе если жив останется...
za_k_on
Inf1nity21093
za_k_on
ну чо ты. Этот разносит, другой на гетц наибарот пытается сделать
za_k_on
Inf1nity21093 писал(а):ну чо ты. Этот разносит, другой на гетц наибарот пытается сделать
может, им поменяться?
Jakson писал(а):может 36? А чо, это мало штоль? Какие у стока размеры дыр?
малые каналы и сёдла были на 26, а окна на 37. Тогда как в ресивере фланец 40... Мало это. В стоке сёдла 25/21,5, окна 35/32 что ли. Я сделал сёдла 27,5/23,5, окна 38/34,5, ессно на впуске совмещу с ресивером в ноль. Жаль нет шара на 40...
ИВАН046
х123ас писал(а):Jakson писал(а):может 36? А чо, это мало штоль? Какие у стока размеры дыр?
Фланцем реса крашеным разметь и аккуратно неспеша плоской шарошкой расширь.
МегаVolt
ИВАН046
ишо одна жертва Жоржа
Inf1nity21093
ИВАН046 писал(а):Фланцем реса крашеным разметь и аккуратно неспеша плоской шарошкой расширь.
и чо? Весь канал надо на 40 проходить, а не городить конусы
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
ээээ, прошу ни приплетать, у меня все по феншую
так и сделаю
Inf1nity21093 писал(а):и чо? Весь канал надо на 40 проходить, а не городить конусы
неправда твоя ,конусность на впуске рулит. Рога в ресивере конусные, хз какие они там в начале, но сужаются на 40 у фланца.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
raven_ писал(а):Если без смеха, то предположу что по круизу может идти другая топливная карта/углы зажигания чем по педали. Поэтому и быстрее наваливать.
Херь собачья, он наоборот разгоняется плавнее чем если тупо газ в пол жахнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
х123ас писал(а):неправда твоя ,конусность на впуске рулит. Рога в ресивере конусные, хз какие они там в начале, но сужаются на 40 у фланца.
40 - докуя. Странный рес такой конский.
Я бы лучше заказал проставку на впуск и в ней реализовал конусность с 40 до 37. Её же можно и заодно с каналом башки шаром пройтись.
raven_
Кто? Круиз на приоре? Пробовал?
Inf1nity21093
дык это. А чо там, конус на всю длину канала что ли городить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
На приоре не пробовал, но по-логике вещей он не должен жахать тапку в пол при включении. По крайней мере на ленд ровере круиз разгоняет плавно, по сравнению с газом в пол - очень плавно.
