Evgenpwnz
здравствуйте друзья, начались проблемы по двигателю, обратился к дядьке, шаману по двиглу, он говорит открути крайнюю крышку коренных подшипников (та что крайняя к маховику). Не могу подлезть к этим болтам,не налезает на них головка, слишком близко они к блоку
Может быть какой то съемник?
Размер файла: 81.96 KB
Просмотрено: 334 раз(а)
Последний раз редактировалось: Evgenpwnz (16 Января 2014 20:16), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Зачем???
Evgenpwnz писал(а):
подлезть к этим болтам, слишком близко они к блоку
Скорее всего, поможет удлинитель с терщоткой и головкой.
ДюКЧ
дык он грит -
можбыть головку подточить, стенку потоньше?
Evgenpwnz
ДюКЧ
а тоненькие головки вообще существуют в продаже?
Evgenpwnz писал(а):
ДюКЧ
Их же как-то закрутили...???
Значит существуют... Не думаю, шо большая проблема найти...
Токо не покупай трубчатые... Ну если токо не найдёшь, тогда уж...
Evgenpwnz
извини, трубчатые это как они выглядят?
Garik36
Типа такого:
Evgenpwnz
выглядит не надежно, кажется что начнешь срывать болт, и ключ превратится в круглую трубу)
Во-во... Значит мы друг друга поняли... Very Happy
Ищи... Вот на 13 у меня точно есть приличная головка (ещё и длинная, для ручника саме оно) с тонкими стенками... Терь буду искать и на 17...
Garik36
У меня тоже есть, типа такой:
Гайки стартера ей откручиваются на раз-два, равно как и гайки крепления ВУТа supercool
Fray98rus
так я обычной головкой из набора откручивал.
и кто ремонт делает, ты или дядька-шаман? хотя в любом случае одолжи у шамана головку. или купи набор - пригодится. стоит от 3к до...
купить хорошую тонкостенную головку религия не позваляет?
DJ0nny
налезает , я чуток алюминевую крышку подтёсывал вроде стомеской или дрелью , чтоб налезла .
там нужно немножко снять метала
Последний раз редактировалось: DJ0nny (16 Января 2014 22:59), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
Всё правильно, защита "от дурака", подразумевается, что откручиваем коренные шейки когда корпус коренного сальника снят.
А так да, Петрович прав, тут только хорошей трубкой. Или головкой, но хорошая головка будет стоить дороже хорошего трубчатого ключа.
Fray98rus
так она снимается. или прямо на машине открутить надо?
если не снимая крышку с сальником, то это никак не блок называется.
зачем вообще откручивать коренные? В первую очередь умирают шатнунные шеи/вкладыши, на них и смотреть если уж на то пошло.
Какая вообще причина вчкрытия шеек?
DJ0nny
да, на машине из ямы скинув поддон
