maclein
Чёт я таки не годую, начал недавно юзать панель с цифрой, из 550 цифровых каналов и 55 аналоговых кажут тока один цифровой (орт картинка конешно вери гуд
) остальная цифра пишет "закодирован или слабый сигнал" и остальное что указано в перечни бесплатных не кажет, аналоговые конешно кажут но на 40" такое
по сравнению с цифрой....
посерфир в нете и наткнулся что типо с 16.01.14 числа у многих нифига не кажет цифра
http://www.tvtower.ru/dvbtv/faq/
просветите по этому вопросу кто юзает цифру, так как панель купил именно 16 ....
по сути мне как то телевидение побарабану но домашнии зверьки негодуют почему не кажет ....
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
подпишусь
kWW
Авто: ВАЗ 21103 старая совсем -> калина сарай 1,6; 16 клопов
У нас в Удмуртии с осени показывает 10 каналов, к новому году обещали 20 каналов, но так и не запустили еще. Сигнал слабоват, у меня встроенный приемник в телик, он с комнатной антенной не принимает сигнал, надо на улицу выводить антенну, но мне пофигу, сидим на триколоре, смотрим дискавери и науку 2,0
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maclein писал(а):юзать панель с цифрой, из 550 цифровых каналов и 55 аналоговых кажут
И причем тут
maclein
Mitiok писал(а):maclein писал(а):юзать панель с цифрой, из 550 цифровых каналов и 55 аналоговых кажут
И причем тут
при том что в мск запущены вроде как 2 мультиплекса (около 20-ти бесплатных каналов в HD) цифровых каналов в формате DVB-T2 и от общей антенны их телик поймал и сохранил около 550 (да возможно это каналы триколора онлайма местной сети интернет и т.д. и т.п)
меняж волнует вопрос почему те 20-ть бесплатных не кажут хотя ОРТ в HD кажет
Vlad B
Баян.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maclein писал(а):при том что в мск запущены вроде как 2 мультиплекса (около 20-ти бесплатных каналов в HD) цифровых каналов в формате DVB-T2 и от общей антенны их телик поймал
DVB-T2 это эфирное телевидение. А по кабелю идет сигнал кабельного оператора, ему и компосируй мозг. Или у вас до сих пор антенны старые на крыше стоят? Так на них DVB-T2 и не ловится.
Vlad B
Потому что твоя коллективная антенна, вовсе не антенна, а кабель кабельного оператора и он не транслирует эфир напрямую, так что ставь внешнюю антенну, даже комнатную, поближе к окну и лови свои 20 каналов.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Вроде как.
Вещание в 2 мультиплексах идет в качестве 576i (SD) .576i никогда не будет HD по определению(HD начинается от 720p и выше) Перехода бесплатного вещание на HD
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
На пульте телевизора нажмите кнопку INFO .Выведется информация.
maclein
почему тогда орт кажет?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Потому что кабельный оператор тебе его транслирует. Что непонятного то?
maclein
Sergol писал(а):Потому что кабельный оператор тебе его транслирует. Что непонятного то?
а почему тогда этот кабельный оператор остальные бесплатные не транслирует?
частично разобрался с остальными почему те 500 есть как сохраненные но закодированы телик эх нашол в местной интерент провайдера "Тушино телеком" которая вещает цифру и в свою очередь делик через вафлю видит всё это
http://www.tushino.com/menu/19_channeltv.html но не вещает видно "ТТ" их запустила кабель и у кого декодер встроен в телевизор тот может смотреть без приставки к нему.
Vlad B
maclein писал(а):а почему тогда этот кабельный оператор остальные бесплатные не транслирует?
Не хочет.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Чего? 55 каналов сам написал что есть сигнал
maclein писал(а):аналоговые конешно кажут
Sergol
maclein
ТВ каналы для ТВ через вафлю - это что-то новенькое. По моему ты глубоко ошибаешься. Цифра идет через антенну, но каналы закодированы, нужно купить САМ модуль для которого есть гнездо в телике. Да и сама цифра скорее всего идет не DVB-T2 а в DVB-C кодировке.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Sergol писал(а):По моему ты глубоко ошибаешься
Вывод аффтор
maclein писал(а):Japan хомяк
maclein
для тех кто в танке как всегда разжовываю вопрос
телик имеет встроенный тюнер для приёма цифровых каналов в формате DVB-T,T2,C,S2
далее подключен к обычной внутри домовой антенне, и к местному провайдеру интернет (через домашний wi-fi роутер)
далее при автонастройки он поймал 535 цифровых каналов из них кажет тока один ОРТ, остальные "закодированы или слабый сигнал" и 55 аналоговых которые все кажут.
и был вопрос почему остальные каналы в цифре закодированы хотя должны быть открыт для просмотра от общей антенны, и большей степени вопрос был адресован тем кто в теме, а не тем кто оленей пасёт.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maclein писал(а):большей степени вопрос был адресован тем кто в теме, а не тем кто оленей пасёт
Давай на пальцах.
maclein писал(а):далее подключен к обычной внутри домовой антенне
АНтенне ли?
maclein писал(а):далее при автонастройки он поймал 535 цифровых каналов
Может к кабелю ТВ оператора?
Для начала для себя уясни разницу.
maclein писал(а):далее подключен к местному провайдеру интернет
ПОфиг на интернет в данном случае
maclein писал(а):и был вопрос почему остальные каналы в цифре закодированы хотя должны быть открыт для просмотра
Это ты с чего взял, что они должны быть открыты? Ты смотришь пакет каналов кабельного оператора, он не обязан тебе предоставлять доступ ко всем каналам. То что входит в бесплатный список каналов у тебя и так открыто, но идет в аналоговом вещании. Так что ваши фантазии и хотелки можете положить в темный чулан.
maclein писал(а):DVB-T,T2,C,S2
Для DVB-T2 и DVB-C, разные источники сигнала, либо вы смотрите DVB-T2 , на комнатную антенну, либо DVB-C через кабель провайдера.
ВЫбирайте либо то либо другое.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
А какую антенну надо для DVB-T2 (например) ?
Vlad B
Alexxx753
ДМВ, любую за 100руб. если рядом с вышкой до 20-25км, чуть дальше - нормальную ДМВ с усилком.
SDRIVER
Авто: К-701
У меня в деревне на холме второй год уже вышка цифрового телевидения стоит. Никак все не запустят. Перед НГ вроде запустили пару дней поработала и что то там сгорело, опять молчит
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B писал(а):Alexxx753
А от обычной общедомовой (точно с крыши идет) цифру ловить не будет? Правда у нас ещё усилитель стоит - хз какой он диапазон усиливает...
SDRIVER писал(а):запустили пару дней поработала и что то там сгорело, опять молчит
вэлкам ту раша
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexxx753 писал(а):А от обычной общедомовой (точно с крыши идет) цифру ловить не будет?
Наврядли.
Vlad B
Mitiok писал(а):Наврядли.
У меня ловит, точнее идет ретрансляция канала на котором первый мультиплекс но на другом частотном по кабельному-коллективному.
А на рогатку за 100руб оба мультиплекса в отличном качестве 80/75% в 15 км от телебашни в 3м в глубину кухни от окна под углом 90*.
maclein
Mitiok
хоху смотреть те каналы в цифре что идут бесплатно
http://www.tvtower.ru/dvbtv/, которые в свою очередь закодированы кроме ОРТ, вопрос был почему они закодированы если они бесплатны?
и часть тех что идут в аналоге, так как за это каждый месяц плачу
далее на интеренет не пофиг так как через местного провайдера я могу смотреть цифру что он предлагает путём нехитрых настроек в самом телевизоре и соотвественно их оплатить они дадуд индивидуальный код раскодировки
Последний раз редактировалось: maclein (17 Января 2014 15:31), всего редактировалось 1 раз
