Peltik
Господа, помогите! У меня СТРИМ, модем Huawei МТ810. Три дня назад стал отключаться инет, то есть разрывается связь (ошибка 680 ? нет гудка), при этом на модеме гаснет лампочка LINK. POWER ? горит всегда. Затем две-три минуты идут попытки соединения, LINK начинает подмигивать и загорается окончательно. Потом 50 на 50 - или подключается или выдаёт ошибку 691 (пароль и логин недопустимы). Последнее я знаю ? некорректный выход, сервер ждёт некоторое время. По совету ?специалистов? СТРИМА за три дня переустановил драйвер с диска, затем с сайта Huawei.ru, затем опять с диска, попробовал подключать модем без сплиттера напрямую в тел. сеть (и без телефона, соответственно). Ничего не помогает ? соединение держится 7-10 минут и опять снова-здорово. Что за глюк. Сейчас ждал 40 минут ответа стримовца, сил нет.
_nicko_
Скорее всего линия хреновая. Переустановка драйверов вообще ни при делах.
Не знаю как Стриме, но в таких случаях оператор связи должен провести измерение линии, в случае косяков на линии - замену или ремонт линии.
