staskrasnet
Ваз 2114 2005 г.в. Мозги Январь 7.2 «Автэл». Не горит чек при заведомо неисправных датчиках. Даже если отключить ДМРВ, ДПДЗ ошибка не появляется. При включении зажигания чек горит, после того как машина завелась – тухнет. Бортового компьютера нет. Купил универсальный диагностический адаптер USB KKL (протоколы ISO 9141-1, ISO 9141-2, ISO 14230), установил софт OpenDiag и Diagnostic Toolz – нулевой результат, программа не видит машину. Подскажите, в каком направлении копать. Искал на форумах – схожей темы не нашел.
rg-45
перепрошитый ЭБУ?
staskrasnet
перепрошитый ЭБУ?
не знаю, машина у меня 5 месяцев. я не прошивал
-=Worm=-
скорее всего шитая и флаги сняты.
думаю в профильном быстрее дело пойдёт.
DJ0nny
сколько ездил со снятыми фишками с датчиков ?
там такой алгоритм, что зажигает на второй ездовой цикл.
т.е завёл без датчика , поехал , не горит . заглушил .
завёл второй раз чек загорелся .
staskrasnet
так все и делал, результат тот же
Kogor
А чек не вместе с лампой давления масла гаснет? А то мож кулибины их запаралелили?
А по поводу адаптера можно поподробней? Ссылку на описалово например. Драйвера нормально встали? Скорость КОМ порта правил или драйвера готовые были?
alex-7
иммобилайзер стоит??
staskrasnet
Чек и давление масла гаснут раздельно, в морозы сначала чек, потом давление.
Вот ссылка на адаптер. Дрова норм встали, при подключение виден виртуальный COM порт в диспетчере устройств. Скорость не правил.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Иммобилайзер стоит (АПС-4). Но я им не пользуюсь, машина без него работает. Заглянул в его колодку, там все нормально (провода идущие к контактам 9 и 18 соединены).
MikhaylenkoPA
да
Kogor
А где ссылка то?
