KRABS
пересал гореть плафон освещения салона. лампочку проверил-все нормально, предохранитель-тоже....что и где еще посмотреть....????
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Контакты в плафоне посмотри!
Dr_Brown
Посмотри концевик на двери. У меня после антикора все двери заедали со светом.
KRABS
Serhi писал(а):Контакты в плафоне посмотри!
плафон снимал....на контактах нет напряжения...концевики тоже нормальные, вродебы...сигнализация срабатывает при открывания дверей.....при закрытых дверях не загарается плафон.....
Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Доброго времени суток. У меня подобная проблема с освещением салона, только свет не загорается при открытии дверей. Проверил концевики, почистил - в порядке. Напряжение есть т.к. вручную свет включается. Сначала думал что эта хрень из-за убогости сборки штатного, мол отходят контакты и заменил его на "дневной свет", но проблема осталась - открываешь не горит. Думается мне вот еще что - (по-памяти) в инструкции к "дневному" (которой уже нет) было сказанно, что для автовключения его при открытии дверей необходимо отсоеденить какой-то желтый провод от колодки, какой - ума не приложу, т.к. инструкции читаю бегло и полагаюсь на смекалку. Если кто сталкивался с моей проблемкой или ставил "дневной" подскажите.....
З.Ы.Мелочь, а не приятная: с работы домой, стоянка, холод - несколько раз забывал выключить.....
VN
Электрика наука о контактах. Если предохранитель цел а напруги нет, значит проблема в проводке или контактах разъемов, в монтажном блоке или БСК.
Kibalchish
Спасибо. Поиск рулит... Ранее не сразу нашел нужный совет, ( тема обсуждалась и не раз ) трудность возникла скорее всего из-за сигналки ( ни когда не думал что она как то связана с освещением ) Руки пока не дошли до устранения неисправности. Но вопрос у меня остался по поводу установки плафона "ДС", инструкции ужо нет, а про отсоединение какого то провода я помню, было сказано.... С сигналкой разберусь, проблемка может остаться из-за этого. Иль может я заморачиваюсь с проводом? на форуме говорят что ставили, а как.....
Может есть сайт производителя, дайте ссылочку ( плафон брал в КЭМПЕ З00 руб.; серый - не думаю что есть много производителей данной светотехники )
P.S. Еще - Просто люблю когда в моем тазике все работает, до мелочей.
Чтобы все работало до мелочей - нужно во всех этих мелочах разираться. В данном случае электрическая схема должна быть настольной книгой. Все равно лучше тебя никто не сделает.
