Страница 1 из 3
Ahmet99
Типа нельзя ни в коем случае направлять печку на стекло, а то треснет неминуемо от разницы температур ветровое стекло.
Хорошо, вот в магазинах продают спиртовые размораживатели, но это не для алегархов, типа
есть дедовский способ разморозить стёкла.
ДЛя этого надо взять литр воды, добавить 8, а лучше 10, столовых ложек соли.
Получается раствор, который растворит наледь.
КТо в курсе? А может ну её эту незамерзайку - наделать соленого раствора
и?
Bom-rus
Соляной раствор может губительно сказаться на состоянии кузова автомобиля.
rover
И вала крыльчатки мотора, которая отвалится через месяц от такой химии
На стекло направлять можно, но не во всех машинах, а в тех, у которых стоит нормальное стекло и сделано грамотно - не имея напряжения от сырой инновационной технологии. Чем больше напряжение, тем нежнее стекло
Шилов
да куйня это все
А как же мы раньше этава не знали...йа то думал шо у меня от камней трещины на ветровом стекле... cry
Mihalych78
в тазах всегда с утра на стекло направлял
ниче не трескалось
ща 30 как йопнет, глянем как на гранте оно
ЗЫ а если на стекло не направлять, то выдыхаемая тобой влага в мороз стекло непрозрачным делать не будет?
Slavny
это зависит от качества стекла, а не от направления воздушного потока
rover
Если от камня раскол словишь и пошла трещина, то ее надо засверлить, сняв напряжения, иначе от нагрева по утрам оно начнет ползти, пока не приползет к краю. В процессе оно может путь менять и например может стать 10 см, а может через все лобовое - где слабое место найдет, туда и ползет, пока до края не доберется
Mihalych78
а потом на сварные швы? wwow
V1T
Нельзя направлять печку на стекло, если, например, обдув не включен и мотор с -20 прогреался до 90 град и тут юзер берет и включает его на стекло - от резкого перепада может лопнуть. Также и с кандеем...
а вот если обдув включен с самого начала то печка потихоньку нагревает стекло
Последний раз редактировалось: V1T (18 Января 2014 11:56), всего редактировалось 1 раз
maclein
передача ГлавнаяДорога
нашол авторитетов кому верить facepalm
Спасибочки за совет...но я клал... Pardon
Ahmet99
вот что нарыл
Самая низкая температура раствора хлорида натрия составляет приблизительно —21,1 °С. Концентрация соли в эвтектическом решении составляет приблизительно 23 % от веса
т.е. на 1 кг воды надо 0,23 кг соли.
А столовая ложка соли без верха весит 25 граммов. Из передачи мы знаем что надо 10 ложек.
Всё сходится!
Кому омывайки до -25 ? hehe
кола
+100500
эти дурачки втирали, что из-за тонировки стекло сильнее разбивается..
63
Ahmet99
Хорошая передача, просто не все понимают что к чему hehe
Mihalych78
только не на стекло
Basil_11
Good
Тем более соляные растворы тоже замерзают, просто при более низких температурах. А крутой рассол начнет разъедать металл. Может просто дефлекторы печки повернуть в салон? А после прогрева переключить на обдув стекла. Время конечно увеличится, но ненамного Pardon
Kuba
вот оно че.а я думаю чейта на северах все с тресканными стеклами ездят 63 63
Bom-rus
Смех смехом, но у меня зажигалка пластмассовая от печки йопнула.
rpra
А тайвоты 90% старше трех лет с треснутым лобовиком ездят. Как ровер сказал - "сырые технологии" hehe
Mihalych78
Серый110
Mihalych78 писал(а):
http://www.membrana.ru/particle/17575
Good
Что только алкота швейцарская не придумает. lol1
По сабжу был случай, когда на фф2 с зимним пакетом лопнуло лобовое стекло после того, как резко подали горячий воздух. Но это из разряда "с дури можно куй сломать".
Wanderlust
Нахрен соль. Не можешь купить - сделай.
В тойотах электропечки, на режим моментально выходят. У меня климат сам на малом расходе на стекло наводит, как двигатель 30 переводит вниз и добавляет обороты вентилятлру.
Цифра
Ahmet99
Смотрел с утра. Правда больше на жопу ведущей, она все крутилась, когда это рассказывала.
Онотоле
Ahmet99
не парься, у твоей девятьдевять ветровое стекло толстое, это у современных иномарок лобовуха толщиной с пакет может лопнуть.
Страница 1 из 3
