Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
подскажите
можно ли подключить по такой схеме автосабвуфер и усилитель дома:
розетка 220в -> современный (импульсный?) зарядник для автоаккумулятора на 12в -> автомобильный аккумулятор 12в -> автоусилитель на 12в -> автосабвуфер
допустим, что все включено одновременно, т.е. при прослушивании зарядник из сети не выдергивается
будет ли работать схема?
теоретически аккумулятор выдаст идеальный ток и будет буфером
поправьте если неправ
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если ток зарядника > тока уся + саба, то будет работать, если меньше, то будет, но недолго
Moggucci
Yaffet
вот здесь и кроется весь вопрос! ток зарядника будет намного меньше
но аккумулятор может отдать бешеный ток, он же стартерный
Yaffet
Moggucci
В таком случае нужен контроль разряда (обычный вольтметр подойдет). Слушаешь, контролируешь, как только 12.2 - музыку выключаешь и на зарядку часов на 12.
Moggucci
Yaffet
аааа, если ты про емкость, то ваще пофик, слушать буду мало, почти все время будет только заряд аккума идти
т.е. схема рабочая и жизнеспособная?
Yaffet
Moggucci писал(а):слушать буду мало
А зачем тогда вообще зарядка? Послушал, потом зарядил, или усь настолько мощный?
rg-45
Moggucci писал(а):т.е. схема рабочая и жизнеспособная?
да.особливо если в заряднике есть режим поддержки напряжения АКБ.
Remm
ваще круто дома иметь источник водорода и паров серной кислоты !!!
А еще ктонить с зажженной сигаретой над заряжающимся аккумом наклонится и такой веселый Бум-м-м может получиться !
Такшта вполне крутая схема!
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
тема огонь.
особенно сам маразм прослушки дома автоусилка со всеми ихними ограничениями по U выхода.
в нормальных автоусилах наоборот преобразуют 12В в плюс минус 50В (примерно) питания УМ для хорошей прокачки.
самое забавное, при грамотной схеме УМ колонкам, как потребителям тока, пофиг на емкость кондеров (ну в ессно тут уж без фанатизма)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Moggucci писал(а):автоусилитель на 12в
Обычно в инструкции написано, что 14.4в., или что-то около.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Moggucci
Цитата:зарядник для автоаккумулятора на 12в
Ну если у зарядника функция есть питания, то можно. А без функции он начнет тикать и отключаться, даже если нагрузку сделать из лампочки, или акб
Цитата:теоретически аккумулятор выдаст идеальный ток и будет буфером
В этом случае обязательно должна быть функция зарядного устройства "зарядка на машине", и выдавать он должен не менее 10 ампер (допустим столько берет саб на 3/4 громкости). И то не факт, может начать отключаться - он меряет сопротивление акб, и дополнительную нагрузку может не покрыть
А не проще купить активный сабвуфер и подыскать к нему мощный блок питания?
rg-45
rover писал(а): А без функции он начнет тикать и отключаться, даже если нагрузку сделать из лампочки, или акб
не выдумывай сказок.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а): А без функции он начнет тикать и отключаться, даже если нагрузку сделать из лампочки, или акб
Ну хорошо, хорошо. Все подключить, вставить петарду и поджечь
rezident
Нежелательно. При сильном падении напряжения усилок может начать отключатся. Напомню что при заведенной машине напряжение обычно 14 стабилизированных вольт . А тут будет скакать в зависимости от громкости басов а так как на сильную просадку многие усилки любят выключатся то результат закономерен
rg-45
rezident писал(а):напряжение обычно 14 стабилизированных вольт
и где этот стабилизатор стоит?
и как стабильно держит?
rover писал(а):вставить петарду и поджечь
это в скважину,валун бурить
veter
Авто: Веста
Moggucci
не, домой я нормальный домашний саб уже заказал, на работе уже давно работает тоже нормальный саб на 220 вольт
весь вопрос был в том, чтобы собрать очень мощный саб с очень качественным звучанием, в закрытом корпусе. и думал применить автокомпоненты
Holz
Нунеёпштваю.... Когда ж бизнесом-то прибыльным занимаешься, что у тя такая дурь в башке?
rezident
rg-45 писал(а):rezident писал(а):напряжение обычно 14 стабилизированных вольт
В генераторе и стоит. Всем известная таблетка. Регулирует ток который идет в ротор генератора на возбуждение. Держит ну так не очень + - 0,5 вольта на холостои ходу у десятки.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Moggucci писал(а):весь вопрос был в том, чтобы собрать очень мощный саб с очень качественным звучанием, в закрытом корпусе. и думал применить автокомпоненты
600 ватный компьютерный БП немного доработанный чтобы 14 вольт давал решает эту наверно проблему и поныне .
Z
На форуме 24 лет
Зачем автоусь? У некоторых производителей авто и домашние сабы идентичны.
shubin81
если ток зарядника больше потребляемого тока уся - акб будет заряжатся или стабильно держать заряд. если ток меньше акб будет постепенно разряжатся
