Sergei_1
Добрый день, проблема вот в чём: недавно стал замечать непонятный стук в районе заднего левого колеса, причём чаще всего при торможении. В чём может быть дело?
Заранее спасибо.
P.S.: машинка ВАЗ-21124
sobr
заедь на диагностику подвески..... так определиьт сложно
x333xx
Проверь. Нету ль у тебя в заднем правом кармане багажника вольных жителей Smile . Потом проверь колодки. Проверь крепления ,проверь стаканы... Что еще посоветовать .......?
диверсия
грязь набилась в барабон -это болезнь
x333xx
Поясни насчет барабона. Что это и как его чистить?
диверсия
блин я описался БАРАБАН тормозной .снимаеш и грязь вытаскиваешь из него
x333xx
Тогда вопрос - при аезде нанеровности стук будто у тебя в багажнике что то подпрыгивает (типа камушка) справа сзади. В багажнике все мертво привязано вытаскивал все.... все равно чтото барахтается....
диверсия
а локеры давно ставили ?посмотри как ходит буфер отбоя если плохо смаж силиконовым спреем чтобы хорошо ходил .хотя стук может только казатся что там а на самом деле в другом месте
x333xx
в смыле давно ставили??? Они разве не должны стоять изначально?
диверсия
в заде нет только в переди идут с завода
