maksimus9000
Авто: ВАЗ 21102, 1,5I, 2002 г.в.
Клаssик писал(а):maksimus9000, посмотри зазоры между выхлопной трубой (штанами) и защитой картера, поддоном и защитой. Нет ли там потертых мест. У меня бала такая же беда. Замена подушек двигателя помогла.
НУ ЕСЛИ ЭТО И ПРАВДА ПОДУШКИ ТО ЭТО ГУД!!! А то меня эти гранаты уже достали.....как посмотрю отпишусь!!!!
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
как вариант - реактивная тяга долбит по стабилизатору.
maksimus9000
Привет Всем!!! поменял заднюю подушку двигателя пропали все лишние звуки когда разгоняюсь по прямой,но при трогании с места с вывернутыми колесами влево стучит.и стуки чем резче нажимаю педаль газа тем стуки сильнее.Я не пойму откуда точно стучит.Поднимал поочередно колеса и прогонял по скоростям и с прямыми с вывернутыми колесами_полнял тишина никаких посторонних звуков нет.Подскажите что это может быть может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!!!!!!
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
maksimus9000 писал(а):Привет Всем!!! поменял заднюю подушку двигателя пропали все лишние звуки когда разгоняюсь по прямой,но при трогании с места с вывернутыми колесами влево стучит.и стуки чем резче нажимаю педаль газа тем стуки сильнее.Я не пойму откуда точно стучит.Поднимал поочередно колеса и прогонял по скоростям и с прямыми с вывернутыми колесами_полнял тишина никаких посторонних звуков нет.Подскажите что это может быть может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!!!!!!!!
Ф том году было , вылечилось заменой амортизаторов и пилением 2 витков пружин , вроде ничего больше с передней подвеской больше и не делал . а не правда менял наружный шрус (шрус сдох - хрум перекатывающийся звук был при повороте налево) и ступичный подшипник (все слева) , что помогло хз , машин разгоняется ровно , не стучит , движение по кругу вплоть до сноса передних колес под газом резким проходит , без стуков (опять пижжу , справа пружина трет , на скорость пока не влияет) . конструктивЪ
Диммм
Авто: Тига и ix35
Чтоб темы не плодить:
Похожая фигня недавно началась - одиночный глухой стук слева при резком разгоне на 1 передаче. При плавном разгоне и при торможении никаких стуков нет.
Что сделал: протянул всякие гаечки в том числе ступичную, все было хорошо затянуто. Внешне ромашки и сайлентблок в балке выглядят бодрыми. Колодки и суппорт тоже внешне выглядят нормально.
Что еще может быть? задней опоры двигателя у меня вроде как нет и не должно быть, "гитары" тоже внешне целые...
Диммм
Авто: Тига и ix35
Отвечу сам себе, вдруг кому пригодится: это был плохо закрепленный аккумулятор. Он был закреплен только на нижнюю планку...
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
maksimus9000 писал(а):при трогании с места с вывернутыми колесами влево стучит
наружная граната
