EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
В общем по порядку, отвез на жестянку, все работало. на жестянке, снимали двери, разбирали пассажирский пол и дверную стойку, больше говорят ни чего не трогали.
Проблемы такие, на главное реле ЭБУ не приходит питание, и стеклоподъемники не работают.
Вопрос вот в чем, есть ли теперь какая то связь по проводке? откуда идет питание на реле, с АКБ или с монтажного блока? есть ли там предохранитель? где изначально искать проблему?
машина 11 года!!! эбу 1118! все что рябом с эбу цело, реле рабочие, с 15 плюс приходит, управляющий на реле подается.
вот схема, от официалов
[img]
[/img]
где находится предохранитель на котором написано "плавкая вставка"?
EFIM71 писал(а):где находится предохранитель на котором написано "плавкая вставка"?
Скорее всего она и сдохла,видимо были сварочные работы по кузову без отключения АКБ.
Плавкая вставка находится в утолщении ЧЕРНОГО провода,который прикручен к "+"АКБ.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
от АКБ 2 провода коричневых, разобрал жгут до стакана(как гофра заканчивается), там нет ничего
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
раз была с сигналкой проблема от, так сказать антенн каких то, судя по всему только на стартер управление рвется
а по той теме мне не подойдет, у меня проводка которая после 11 года пошла, почему и в первом сообщении отметил что год 11 и мозги калиновские. я просто такую проводку ни разу не видел, а все разберать не хочется
Последний раз редактировалось: EFIM71 (19 Января 2014 17:11), всего редактировалось 1 раз
EFIM71 писал(а):судя по всему только на стартер управление рвется
Туда большинство установщиков и врезают - это одно из худших мест блокировки.
Читай тему и ищи почему "+" с АКБ не приходит на систему ЭСУД.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
вообще хотелось обойтись без поисков, по этому и спросил. найти обрыв не сложно, но вот пол машины для этого разкрутить желания нет
вот, кстати по поводу реле, может кто не поймет, они рабочие, но так как на них + не приходит, они не срабатывают, в общем в салоне щелкает только одно единственное реле где то под щитком приборов
EFIM71 писал(а):в салоне щелкает только одно единственное реле где то под щитком приборов
Это реле зажигания.
К системе ЭСУД оно отношения не имеет.
EFIM71 писал(а):по поводу реле, может кто не поймет
Здесь все давно поняли твою проблему.
EFIM71 писал(а):хотелось обойтись без поисков, по этому и спросил. найти обрыв не сложно, но вот пол машины для этого разкрутить желания нет
Нет желания искать обрыв?
Кидай от "+" АКБ на ЭБУ новый отдельный провод.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
да придется искать наверное, просто с такой проблемой еще наверное ни кто не сталкивался... первым буду.
поеду к официалам, узнаю как сигналку поставили, за одно где связь какая может быть. просто смысл не в том чтобы искать, а в том чтобы много не разбирать, как бы не нарушать заводской вид для последующей продажи
, и так морду поменяли, что даже ребенок поймет что ее там небыло
где ЭБУ стоит тама у тебя стоят колодки с двумя реле и возле этих реле есть свои преды это и есть плавки
вот и смотри их, один из двух и есть на главное реле , второй пред идёт на БН.
по схеме всё проще простого , с АКБ у тебя идёт провод на мозг одиночный серый.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
там все цело. по схеме еще один где то есть перед ГР.
EFIM71 писал(а):там все цело.
где тама? ты проверял? плюс до предохранитея возле главного реле доходит?
EFIM71 писал(а):по схеме еще один где то есть перед ГР.
ты прежде чем тут чо то кому то доказывать сам то погляди.
тебе схему даже дали чо тут не понятного?
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
откуда + будет на предохранителях? нука прочитай все и ответь
, за одно схему посмотри
EFIM71 писал(а):откуда + будет на предохранителях?
ты случаем как воообще вменяемый ?
плюс нашёл который идёт с АКБ в салон? на конце которого в салоне есть плюс?
или тебе и это не понятно?
а судя
вопросов больше не имею
по сабжу если нет ума в поиске косяка по электрической части отдай людям кто знает что такое плавкая вставка и где они находятся, дешевле будет и возможно на итог безопаснее.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
Dranik, да ты и ответов не знаешь
, наверное все 30 000 сообщений флуд и оффтоп
изначально не возникало вопросов как и что искать, в первом сообщении было все ясно, интерисовало только то, где что находится, вот и все
не обижайся
, просто достало что отвечают не по сути вопроса
EFIM71 писал(а):интерисовало только то, где что находится, вот и все
а теперь по сути
Dranik писал(а):где ЭБУ стоит тама у тебя стоят колодки с двумя реле и возле этих реле есть свои преды это и есть плавки
для тебя специально больше НЕТ нигде предов на ЭБУ кроме как возле главного реле.
EFIM71 писал(а):откуда идет питание на реле, с АКБ или с монтажного блока?
Dranik писал(а): с АКБ у тебя идёт провод на мозг одиночный серый.
это кому написано было?.
EFIM71 писал(а): где изначально искать проблему?
Dranik писал(а):плюс до предохранитея возле главного реле доходит?
Dranik писал(а):плюс нашёл который идёт с АКБ в салон? на конце которого в салоне есть плюс?
а теперь подумай
EFIM71 писал(а):просто достало что отвечают не по сути вопроса
кто отвечает не по сути.
выше постом тебе уже сказал что тебе суть не понять, по одной простой причине
кто умеет суть искать тот подобное не спрашивает.
Xpert
Свой человек
Dranik, гоу на отдых.
Плавкая вставка находится около АКБ.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
EFIM71
Массу у жгута ЭБУ смотрел? Два толстых провода, прикручены к П-образной пластине в полу, за которую туннель крепится.
Стеклоподьемники - смотри 4-х контактный разъем под торпедой, в котором толстый бело-черный провод.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
я не нашел с акб ничего, идет только коричневый провод и все, я саму гофру снял со жгута до стакана
массы на х2 Е4, G2, 3, 4. х1 Н1 ? вот на этих?
http://chiptuner.ru/content/pin_m74/ сама распиновка блока.
ща гляну пока светло, но думаю они там есть, если под консолью прикручены, на жестянке это не разбирали. Кстати этот провод коричневый, он куда идет, в монтажный блок или просто там дальше колодка какая то? Вот схема ее, к реле так и идут красные
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc1
не получилось, не видно уже ничего.
EFIM71 писал(а):с акб ничего, идет только коричневый провод и все, я саму гофру снял со жгута до стакана
Фото этой разводки в студию!
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
так расскажу без фоток, идет к генератору он и к стартеру без всего
у меня там есть серый провод, прикручен под кронштейн адсорбера, говорят не снимали, но гайки открученые, и до АКБ хватает его
EFIM71 писал(а):так расскажу без фоток
Это аборт по телефону.
EFIM71 писал(а):идет к генератору он и к стартеру без всего
А где третий провод на питание ЭСУД ??????????
EFIM71 писал(а):там есть серый провод, прикручен под кронштейн адсорбера, говорят не снимали
Кто говорит? Остальные четыре водилы с ГАЗ-2844RA ?
Ты теперь не у них,а у нас спрашиваешь,да еще и втемную без фото.
Прозвони хотя бы этот провод - не для питания ли он на ЭСУД.
Проблему в теме уже обсосали со всех сторон - больше обсуждать нечего.
Остальное только от тебя зависит.
EFIM71
Авто: ГАЗ-2844RA
кто жестянку делал. но он тоненький в принципе для питания. а так он из эбушного жгута
вот так давайте перепоставим вопрос, питание как обычно идет по моторному жгуту или через монтажный блок?
Добавлено спустя 10 минут:
ща смотрел фотки в инете, идет серенький к акуму.
написано fusible на нем...
рррррррррррррррррррр, долбанные жестянщики, не снимали они ничего, слов нет
пойду пробовать
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
все, завелась
всем спасибо!!!
подъемники не пробовал, ну это мелочи
извините что сразу про кронштейн адсорбера не написал, вроде на всех форумах писал, а тут запамятовал
Xpert писал(а):Плавкая вставка находится около АКБ.
фото подкапотки Самары можно с предом на ЭБУ возле АКБ ?
Сохатый
Андрюх, ты шо?! не выспался?
Открой капот на своей и посмотри в 10 см от плюсовой клеммы АКБ.
Сохатый писал(а):Андрюх, ты шо?! не выспался?
не, выспался
Сохатый писал(а):Открой капот на своей и посмотри в 10 см от плюсовой клеммы АКБ.
да вот в том то и дело что под капотом я проходил весь плюс ЭБУ до клеммы плюс на АКБ он у меня серый одиночный и НЕТ никакого преда на нём, НЕТ просто НЕТ.
поэтому мне очень интересно кто покажет где этот пред висит.
У брата на 15 08 года тоже нет никакого преда.
