Обращаюсь в сервис?
- Обхожусь без СТО[ 19 ]34%
- Да, обращаюсь в сервис[ 7 ]12%
- по-разному бывает[ 29 ]52%
Всего голосов: 55
Ahmet99
Есть кто в автосервис с тачкой не обращался?
Т.е. либо всё сам делает, либо забивает на ремонт...
SDRIVER
Авто: К-701
Обращаюсь только сход-развал сделать
serg26
да все Мужиги, не то что в сервис не обращались, сами тачку из подручных гаек собрали
Виктор-Вишня
если на симболе ездил - дальше как бы можно продолжать -или уже не имеет смысла?
Mihalych78
болты в ведро покидал и поехали
Ковбой Джо
и чо, резину самому менять тоже?
Ковбой Джо писал(а):и чо, резину самому менять тоже?
тут про мужиков еси чо, проходи мимо
ms_2007
ну а как? два раза в год перебортовывать - пустяковое дело.
Ahmet99
Ковбой Джо
и бенз, сначала нефть, потом перегнал как надо по цифрам,
отстой в масло
Чего-то щёлкнул на "Обхожусь без сто", а мне 2 колеса собрали на сервисе = не труЪ мужик
ms_2007
Crazy Squirrel писал(а):Ковбой Джо писал(а):и чо, резину самому менять тоже?
что ты уж его сразу к девкам приравнял? пусть в теме с мужиками потусуется.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ковбой Джо
аккумулятор при температуре ниже ноля надо в тепло заносить, как и воду сливать из системы охлаждения.
rezident
на тазике 60 % в гараже 40% на СТО. Теперь наверно только на СТО
Derek
В сервис езжу каждый день. Работаю там.
Ковбой Джо
ms_2007
у меня с аккумом всё норм, только там с клеммами что-то похоже, я хз, не контачит иногда, не заводится - надо выходить, снимать резиновые крепления с клемм, и немного прям кулаками самому подбивать
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
По мелочам сам, еси что то более - менее серьёзное, то есть друг который чинит вёдра в гараже, есть подъёмник и куча всяких прибамбасов для ремонта. Ну еси уж что то очень серьёзное.... - пока не было ничего такого. ттт, ттт,ттт.
Mihalych78
Derek писал(а):В сервис езжу каждый день. Работаю там.
тряпка
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Скользкий критерий.
Было, что полморды разобрал, радиаторы помыл, масло в АКПП поменял.
А было, что подъехал к однокласснику, мол, свечки поменять надо.
У него там целый ворох ключей с карданчиками, удочка магнитная для извлечения сабжа из колодцев.
Короче, сумму вопроса озвучили в 100 рублей, отдал 150
С голосилкой затрудняюсь, есиче...
SDRIVER
Авто: К-701
Ковбой Джо писал(а):ms_2007
Был бы мужиком снял бы клемму наждачкой подчистил и все.
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
SDRIVER писал(а):Был бы мужиком снял бы клемму наждачкой подчистил и все.
сразу видно у кого не было ВАЗа
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Иномарки не ломаются
ms_2007
SDRIVER писал(а): Джо писал(а):ms_2007
там небось, даже ключиком не подлезти, чтобы затянуть контакты, все в многосантиметровом слое окислов.
shubin81
в сервис тока с ГРМ если идти. ну и движок/коробку перебирать...хотя хз - наверно в такм случае проще слить машину
viper31
Авто: ВАЗ 2190
самостоятельно омыватели фар отключил и ошибки погасил.
мехокро
Когда была 99 все сам делал. Щас ТО на сервисе прохожу.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
SDRIVER писал(а):Обращаюсь только сход-развал сделать
Пару раз делал сам, после того как криво выставили. Потом забил окончательно, развал проще на стенде сделать. Остальное делаю сам, даже не представляю, кто лучше меня сделает, ну, кроме расточки блока
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
rezident писал(а):на тазике 60 % в гараже 40% на СТО. Теперь наверно только на СТО
С Нивой 90% сам, 10 % СТО.
Сейчас только фильтр салона если сам поменяю
