kolesnikpol
Кто-то ,наверняка, уже ставил парктроник-подскажите!!!Сын подарил на НГ-надо ставить!!!!
А проблема такая-засверлил я дырки,как положено...Но-под облицовкой там балка,сам бампер!Как быть?Можно ли обойти эту балку,или надо и её сверлить,или надо снимать весь бампер целиком??....И ещё-где лучше заводить провода от датчиков,есть ли штатные отверстия,и, где конкретно?(Пытался найти по поиску-не нашёл,а в и-нете конкретно для 2114 не нашёл тоже)
Зарание благодарю!!!
Huyan
конечно снимать, тогда, и провода уложишь, и заход в салон найдешь.
У меня не было, я дырявил кузов под фонарём.
kolesnikpol
Huyan писал(а):
конечно снимать
Ну,тогда это целое дело...!!!Гаража нет,ямы нет,эстакады поблизости не одной не знаю....Придёться,видимо на СТО электрику сдаваться.... cry
Huyan
вааще не аргумент для
одну сторону машины на бордюр (кирпичи, чурки). Судя по рисунку это всю не нужно
kolesnikpol
Я эту картинку видел!!!....Она для 2115...И чё-то мало я из неё понял весь процесс!!
.Она для 2115
бампера разные,крепление одинаковое.Подходишь к заднему колесу,выкручиваешь два самореза(их хорошо видно),снимаешь номер там еще 2 или 3,и аккуратно снимаешь.
Sabotag42
Ставил на 2115.
вообщем тут так, если балка в нутри бампера пластиковая то бампер можно не снимать просто если попал на пластиковый усилитель его тоже просверлил по месту где мешать будет и всё, провода тама по нему тоже укладываются великолепно, я насверлил маленьких дырочек в крае плстикового усилителя и с помощью стяжек пластиковых всё провода от парктроников провёл по балке.
А вот если у тебя балка металлическая то бампер скорее всего придётся снимать.
Отверстие под вход проводов в багажник придётся скорее всего делать самому, на 2115 отверстие есть с этим проще.
wirtgen
так же делал не снимая , отверстие сверлил изнутри багажника. правда летом это было и на земле долго пролежал , сейчас ну его нафиг.
