Я вообще не понимаю, зачем нужен пин при оплате?
Снять наличные не получится.
Читай выше про поимку тех, кто пользуется картами при покупках...
Через банкомат без пина - стопудово не выйдет
Там профи работали, но и тех взяли.
XADZZOX писал(а):
Что читать то? pst
Как они долго пользовались картой в разных магазинах, а потом обуели в конец и с карты оплатили доставку покупки домой с указанием адреса и поэтому спалились? 63 ROFL pst
Я нимагу 63
Нет, про то как у знакомого сняли 10.000 евро через покупку в Бельгии в интернет магазине драгоценностей. 63
Там профи работали, но и тех взяли. supercool
короче дело раскрывал одно как-то. Чувак забыл в банкомате карту, а мужик с бабой нашли ее там потом. Ну и давай бабло направо налево тратить. Мы с банка выписку взяли, там че, есть все покупик и магазины, продуктовые в основном. Не придешь же, не спросишь, кто тут картой расчитывался. поток то большой покупателей. А один платеж на 14 тыщ был в магазине быттехники. Приехали туда, говорят, да помним клиентов, покупали эл плиту, фамилия Зубов назвали. А че не назвать то, если эта фамилия на карте и написано. Короче спалились тем, что на плиту эту доставку на дом оформили. дальше дело техники supercool
А поимка преступников, гарантирует возврат ден.знаков владельцу карточки?
При современном развитии видеофиксации это приведет к тому, что быстрее поймают дебилов, которые украли карту
2.1. Транзакция по карте с вводом Pin-кода.
Очередность действий при приеме оплаты картой строго регламентирована вышеуказанными документами, а также Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением (утвержденных письмом Минфина России от 30 августа 1993 г. № 104), где в гл. V п. 5.3. уточняются особенности безналичного расчета с покупателями при помощи кредитных карточек. Так, при продаже товара, как с запросом Pin-кода, так и без, производится авторизация карты покупателя, а именно: «… карточка вставляется в щель кассовой машины системного кассового терминала, имеющего связь с банком, по каналу связи сообщается номер счета владельца кредитной карточки, подтверждается его платежеспособность и дается команда на списание со счета указанной суммы (стоимости покупки или услуги). После чего карточка возвращается владельцу. При вводе кредитной карточки в машину набирается личный Pin-код, известный только владельцу».
Далее продажа товаров оформляется выпиской кассового (товарного чека), который равнозначен выписке по счету из банкомата – это прямое подтверждение о произведенных расходах. В нем указывают: реквизиты места, где был произведен платеж, дата, время и название операции, номер карты, имя держателя карты, дата окончания срока ее действия, сумма и код авторизации, сумма комиссии, если она есть, тип платежной системы (VISA, Mastercard). Этот документ может содержать и другие дополнительные реквизиты, установленные правилами участников расчетов или внутрибанковскими правилами.
В случае применения POS-терминала кассиру не требуется звонить в банк, как в случае с инпринтером: устройство подключено по каналам связи и работает в реальном режиме времени. Информация с магнитной полосы карты или чипу считывается автоматически и передается в банк. Банк проверяет платежеспособность карты и выдает разрешение на проведение операции. После этого деньги снимаются с карты и посетителю выдается на подпись два экземпляра чека (один остается у продавца, поставщика услуг, другой передается посетителю). Необходимо проверить правильность указанных на чеках данных и проставить свою подпись. В случае, если чек распечатан не был или был распечатан не полностью, кассир должен произвести печать дубликата чека (на чеке указывается, что это копия), при этом недопустимо повторное проведение операции с использованием карты через POS-терминал, так как это приведет к повторному оформлению платежа и повторному списанию с карт-счета суммы платежа. Подпись на чеке сверяется с подписью посетителя на карте.
В силу п. 22 Порядка ведения кассовых операций в РФ все поступления и выдача наличных денег учитываются учреждением (организацией) в кассовой книге. Однако поскольку в кассовой книге отражаются поступления только наличных денежных средств, приходный кассовый ордер на суммы, полученные с использованием платежных карт, оформлять не следует, как и отражать их в кассовой книге (Письмо УФНС России по г. Москве от 11.05.2006 N 09-24/038509). Данные средства найдут свое отражение только в графах 12-13 журнала кассира-операциониста (форма N КМ-4, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132).
В конце дня перед банком необходимо отчитаться. При применении POS-терминала журнал с данными по всем операциям в банк отправляется в электронном виде. Электронный журнал служит основанием для составления расчетных и иных документов с целью отражения операций, совершаемых с использованием платежных карт, в бухгалтерском учете автономной и кредитной организации (п. 2.9 Положения). Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления электронного журнала, банк должен осуществить списание или зачисление денежных средств по данным операциям.
Система, по которой списание средств с банковской карты происходит через запрос Pin-кода встречается, в основном, в банкоматах и различных магазинах. Так, банкомат, настроенный на то, что все карты работают в нем только с запросом Pin-кода, то программа упорно будет требовать его введения, независимо от настроек карты.
Если же транзакция происходит без запроса Pin-кода, то это вторая разновидность электронного способа оплаты. По своему содержанию, проведению и оформлению этот вид транзакции аналогичен операции по карте с запросом Pin-кода.
2.2. Транзакция по карте без запроса Pin-кода
Происходит в зависит от разновидности установленного оборудования, его настроек и профайла карты.
Профайл карты. Каждый банк имеет право самостоятельно выставлять приоритет: либо карта запрашивает Pin-код, либо нет. Учитывая, что защищенных Pin-падов в России не так много и код карты нетрудно подсмотреть всей очереди, некоторые банки зашивают в профайл работу в магазине без Pin-кода. В этом случае продавец обязан спросить паспорт и дать расписаться на чеке покупателю. После чего кассир сверяет подпись на карте и на чеке, и только после этого (а не раньше!) отдает покупателю карту. При несовпадении ФИО в документе и на карте карта должна быть изъята – с составлением акта.
Транзакции без ввода Pin-кода широко применяются в предприятиях общественного питания, гипермаркетах, а также в интернете.
Оплата через интернет это электронный способ безналичной оплаты по карте, без ввода Pin-кода. Система оплаты этим способом следующая: продавцу товаров или услуг сообщаются данные карты, после чего платежная система связывается с банком, в котором находится счет магазина (так называемый банк-эквайер), и после проверки платежеспособности карты переводит нужную сумму продавцу, вычитая процент комиссии.
В зависимости от того, какие технологии безопасности поддерживаются интернет-магазином, в котором планируется осуществить покупку, возможны следующие реквизиты для проведения операции оплаты по карте в сети интернет:
цифровое обозначение, нанесенное на лицевую сторону карты (16-ти значный номер карты);
ФИО держателя карты (точно также как они написаны на карте);
срок действия карты.
Для повышения безопасности и минимизации мошенничества с несанкционированным списанием денежных средств с карты – некоторые виды карт наделены дополнительной защитой для оплаты в интернете:
секретный трехзначный код на обороте карточки (CVV2/CVC2 – специальный код безопасности карты). Этот номер, обычно, напечатан в верхнем правом углу специальной полосы для подписи. Ввод номера необходим, чтобы убедиться, что карта используется настоящим владельцем. Данный код отсутствует на картах VISA Electron, Mastercard Maestro, подобными картами в интернете оплачивать покупки нельзя;
одноразовые пароли, например, если Вы зарегистрировали свой мобильный телефон в банке для направления вам одноразовых кодов-паролей.
Но! не все магазины поддерживают дополнительные способы защиты карт. Мошенники пользуются простотой технологии осуществления сделок и несовершенством систем защиты информации в сети. Так, для оплаты товара в интернет-магазинах достаточно указать реквизиты карточки. При осуществлении любой операции может произойти утечка информации, что чревато для владельца большими потерями. Поэтому будьте бдительны и внимательно выбирайте поставщиков товаров и услуг при расчете с ними пластиковыми картами!
Некоторые рекомендации по безопасному обращению с пластиковыми платежными картами:
строго соблюдать конфиденциальность данных карты – стараться закрывать информацию размещенную на карте, в особенности секретный трехзначный код;
Как можно защитить CVV2/CVC2 код на банковской карте? В зависимости от того нужен ли Вам будет в дальнейшим секретный код – есть два метода с возможностью восстановления CVV2/CVC2 кода и нет: 1. Двухсторонний скотч. Вырезается прямоугольник размером, чтобы закрыл только CVV2/CVC2 код. Заклеиваете код и снимаете верхний защитный слой двухстороннего скотча, а на нем можете расписаться. В результате получается подобие пломбы: например, в ресторане отдав карту официанту и получив ее без Вашей «пломбы» или со следами попытки снятия, то можно устраивать скандал и блокировать карту. 2. Канцелярский корректор (штрих). Аккуратно закрашиваете только три цифры CVV2/CVC2 кода и для злоумышленника номер карты, Ваша фамилия и имя, дата действия карты, становиться бесполезной информацией без CVV2/CVC2 кода.
пользоваться пластиковыми картами в проверенных местах;
при утрате карты ее незамедлительно следует заблокировать по телефонам, которые дали в банке-эмитенте, либо при личной явке в банк;
не следует писать свой Pin-код на карте;
нельзя передавать свою карту и Pin-код третьим лицам, это касается и передачи карты в руки официанта, при расчете в кафе или ресторане (требуйте принести Вам терминал или самостоятельно дойдите до кассы и введите карту в платежную систему);
следует хранить чеки и слипы, подтверждающие совершение операций, и не реже одного раза в месяц проверять списание средств со счета для того, чтобы в случае несогласия со списанием своевременно заявить об этом в банк;
рекомендуется пользоваться услугой по контролю операций по банковским картам в режиме реального времени через сотовый телефон (SMS оповещения об операциях по карте).
Главное, чтобы это не ты сам схимичил че...
Эти меры честным людям жизнь упрощают.
А жульё всегда найдет способы украсть...
Самый простой - слип с карты + считывание пин-кода...
Слип сделать достаточно просто, а вот узнать пин-код гораздо сложнее...
и копейки тоже сняты...
ну так чего же ты против него то если это весьма сложная для жуликов часть защиты...
А доказывать кто будет?
Дам я тебе карточку ... ты накупишь товара, отдашь карту обратно... я потом заявлю о факте мошенничества. И чо?
Для этого делаешь дубликат карты
Хотя дубликаты карт конечно прибыльнее рисовать
но и на Теану...
Хотя дубликаты карт конечно прибыльнее рисовать чем шаржики
При покупке!!!
Ибо это один из способов мошенников узнать твой пин.
А при снятии денег с банкомата непременно пин должен быть!
При покупке!!!
чето вы в какие-то крайности пускаетесь.
паяльник в жопу или утюг на живот решают
