Страница 3 из 10
SOF писал(а):
не хотел я флудить тут..но вот у меня тоже
то дымило..то нет))
оказалась трещина..ну или раковина незаметная ни глазом ни лупой
и ведь думал что это масло..
я её буду пилить ,а потом опрессовывать ,так что всё будет видно. А с таким запилом какой там есть, не возможно куда то запилиться Pardon Разве что брак...
Inf1nity21093 писал(а):
8вэ хоть? Можно разваливать мотор и копить деньги на запиленную 16вэ башку?
да ,8вэ. Про 16вэ башку не понял))
Drifter писал(а):
Антох, ну вот на такой турбе сняли 1137 кг воздуха при надуве 0.9бар...
воздух даже на атме не понятно что показывает, а на турбе так говорят тем более.
Inf1nity21093
да это я пропустил "не". Там вопрос должен был звуать "не 8вэ хоть?"
Ну с расчетом на то, что там 16 дыр и ты не удержишься и ещё и её запилишь hehe
Итак ,есть кое какие новости. ГБЦ допилил, но фотографий готовой не сделал ,позже выложу как было и как стало. Сегодня дособрал низ, сделал противоотливную шторку:
Блок ждёт установки поддона:
Поддон устанволен, ставил без прокладки, на любимый мне герметик :
Сцепление, диск керамика фирма не понятная ,сейчас попробую по-гуглить по номеру, корзина приоровская Люк, вроде бы без изменений. Маховик облегчённый ,сильно, но я не рискнул его менять (хоть у меня он и есть в запасе стоковый) - там же вечн ос керамикой какой то гемор, протачивать требуется ,или шайбы ставить, всё это осуществить довольно таки сложно мне , да и устраивало всё в общем, так что поставил как было:
Диск сцепления не сказать что в идеале, пружинки не имеют преднатяга, можно покрутить их рукой, что конечно не очень хорошо. По случаю надо будет приобрести сцепу про запас...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Ага, ну поиск показал что диск Пиленга ,что в общем то и говорил предидущий владелец.
diimm
тебя бро покусал? у него блоки хоть, у тебя ВСЁ facepalm hehe
а что делать Pardon
Надо ещё совместить впуск , в ресивере фланец на 40мм, не лежит душа у меня распиливать в башке окна на 40... Тем более что с этим идиотским ресивером не понятно куда ставить щуп (у меня так его вообще не было). Есть мысли поставить самовар, который стоял на моём атмо 16вэ, но под него пайпинг придётся переделать... Думаю, в общем...
Диск сцепы пиленга судя по маркировке
odolen
Чет маслослив стремный..не оторвет?
Оторвет - переварит Smile
А иначе ему скучно станет и он начнет собирать 1.3 16V турбо на TD-06 ROFL
odolen
на базе космича святогора hehe
МегаVolt
63 думаеш так не начнет?
Inf1nity21093
но-но! 1.3 8вэ Твинтурбо!
А чего его оторвать должно? Трубка обыкновенная, приварена, как можно еще его сделать там? Можно было конечно его срезать, туда приварить резьбу на пол дюйма, и туда потом газовый шланг, но не понятно как этот шланг крепить вверху, и нет таких коротких шлангов. Хотя бывают шланги которые на метраж идут, и цангами монтируются, но он грубый, как бы не дриснул от вибраций...
maclein
трубку масло слива, ниже надо было делать, или вваривать насквозь чтоб она внутри в масло заходила (ну как бы ниже уровня)
есть тема что картерные газы будут давить в слив улитки, тем самым прорываться и дымить ...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и трубка слишком далеко от блока, есть вероятность что цеплять за привод может
epatazh
maclein
ну на счет картерных газов думаю если вентиляция нормально сделана, то ничего туда давить не должно.
У мотора был маслоулавливатель китайский , стоял упо как оконечный из толстого штуцера с гбц, не было дыма оттуда вообще, совсем не вонял мотор Pardon У меня при полностью "правильно" сделанной вентиляции на 1.3 и то каким то образом воняет иногда картерными газами.
Да я ездил уже так, ничего ж не цепляло.
_08_brOther
а без прокладки картера- только на герметике, нормально будет??
IDF
А что у тебя за любимый герметик ?
Inf1nity21093
белый казанский Wink
IDF
Ну это очень общее название. Я выделяю из этого только один подвид - Автосил серый, а для фар покупаю черный. Остальное у нас и на герметик то не похоже - пластилин какой то. bbbee Посмотрим что Антон скажет.
Inf1nity21093
ну а Антон на Автосил белый мажет Pardon
Для фар, кстати, тоже раньше брал черный, но для ксенония теперь юзал тубу нейтрального момента.
А ваще это оффтоп ужо Sad
Я юзаю серый Абро, давно уже. Казанский стал каким то гавном, он стал цветом чуть темнее чем сгущенка, и качество его как герметика упало. А серый Абро не подводил.
Без прокладки будет норм, давно уже хотел так сделать, а на этом моторе так и было собрано прошлыми сборщиками, ничего нигде не потело. От прокладки одни проблемы, ее нужно мазать гермктиком с двух сторон, потом она вылазит при затяжке, а если не тянуть сильно - выкручиваются потом болты...
odolen
Серый перматекс без проблем держит поддон без прокладки...ни подтеков,ни запотеваний.
ИВАН046
Черный Виктор Рейнц хорош. Только потом поддон снимать тяжко, крепко держит. Давно его использую и вообще без прокладок обхожусь.
IDF
ИВАН046
Серый Виктор Рейнц тоже часто использую. Но запах от него на любителя.
_08_brOther
Good Good Good
согласен! тоже мечтал без прокладки этой долбанной собрать...
Страница 3 из 10
