RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
zett
Да, вот такой я. Хочу и все, а как это будет я и не думаю
Basil_11
Хрен с них деньги соберешь...
Виктор-Вишня
Это не дорого! Мойка всего авто полность ( все, кроме двигателя и днища) стоит 350 рублей. Это копейки! Но дело в том, что мне нравится самому мыть свой автомобиль. Да и хотелось бы иметь скважину в гараже, ибо наличие воды это хорошо.
Братцы! Я же думал, что можно как-то доделать то, что делал предыдущий хозяин. Раз это не возможно и требуются слишком большие фин. затраты, значит проще мыть авто на мойке.
Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
Нанять бичей скажем, за 500 р/день и выкопать колодец в гараже (около гаража), обсадить бетонными кольцами, перекрыть люком, спустить насос
Можно попробовать: ролик закрепить под потолком, протянуть тросик со штангой на конце и попробовать пробить, потом желонкой чистить. Правда, если высота и глубина небольшие, может ничего не получиться. Но это самый дешевый и возможно долгий вариант
RAIZOR
Basil_11
Все так, но в начале разведка. Все таки нужно поспрашивать у людей что и как. Если вода ниже 10 метров... Тогда все...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Basil_11 писал(а):Нанять бичей скажем, за 500 р/день и выкопать колодец в гараже (около гаража), обсадить бетонными кольцами, перекрыть люком, спустить насос
Машина не сгниет от влажности?
Basil_11
RAIZOR писал(а):jorik
Подвал весной заливает. Поэтому если бурить в подвале хз как будет с затопом.
Ничего не будет, вода выше не подымется. Уровень воды больше будет зависеть от количества осадков и интенсивности таяния снега. Возможно, до верховодки докопаешься быстро. У соседей, я так понимаю, есть скважины, поспрашивай как глубоко. Еще уточни: летом вода уходит или нет.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Bom-rus писал(а):Basil_11 писал(а):Нанять бичей скажем, за 500 р/день и выкопать колодец в гараже (около гаража), обсадить бетонными кольцами, перекрыть люком, спустить насос
Можно перекрыть бетонным люком, стыки промазать ЦПС оставить технологическое отверстие для спуска насоса. Его перекрыть люком + сделать вентиляционное отверстие в стене гаража. На зиму его закрывать. Что получится по факту, честно, не знаю
Acquirer
Bom-rus писал(а):Машина не сгниет от влажности?
Очень быстро мне кажется. Плюс к этому в воде из скважины будет докуя железа, что потребует еще доп оборудования. Короче тема только для ровера
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Acquirer писал(а):Плюс к этому в воде из скважины будет дохрена железа, что потребует еще доп оборудования
В скважине на песок(а это первый водонос) железа обычно мало.
pmax
Авто: 4x4=16
пистец тут специалисты...
завтра дам гидрогеологам и буровикам почитать...
ГМП
pmax писал(а):пистец тут специалисты...
pmax, я когда озаботился скважиной на даче, много чего проштудировал.
