Доброго времени суток, уважаемые.
Вчера, находясь в сервисе по поводу замены масла в коробке, обратил внимание, что передние колеса туго вращаются. На наводящие вопросы сервисмена отвечал так: при повороте ничего не хрумкает, при движении шумов, типа гула, нет. Тормозные колодки и диски не при чем - проверили, отжав колодки от диска. Вращение настолько тугое, что колесо делает один только оборот.
Вопрос: что смотреть?
Сервисмен сказал, что скорее всего подшипники. Типа, если роликовые стоят, то, возможно, их перетянули. Но какие подшипники стоят, он сказать не смог. Сказал, езди, пока гудеть не начнет. Но мне такой вариант не совсем понравился, в связи с чем решил посоветоваться с вами.
Итак, вопрос: что смотреть, чтобы обнаружить причину?
Спасибо.
