Дим2014
Греются передние диски.Почему?
ksv71
тормоза работают потому что 63 всё нормально.
ну а если еще и наката нет и вонять начинают ферродо горелым, то заклинен цилиндр.
Победитель Четверга
клинят или направляющие суппорта или передние тормозные циллиндры
направляющие чистить, смазывать, менять пыльники
циллиндры менять
ну или ездеешь ты как ипанутый Smile
alver_tmb
Дим2014
барабаны сзади тоже греются
Gloom
помница как то прикуривали от тормозных дисков facepalm
а как автор проверял что греются?
Alex_Kis
Помочился,а они зашипели. pst
Дим2014
Супорта новые. напровляющие тоже поменял и смазал.А насчёт как я определил доних рукой не дотронешся.Машина на домкрате а колесо крутится хреново.
Gloom
ну тогда не растормаживает до конца.
колодки подклинивают.
max9000
у меня недавно началось - еду и чувствую, что у педали ход сократился почти вдвое и стало туже, но схватывает почти сразу. Если раз 10 нажать на педаль, то снова ход увеличивается, становится все мягко и катится снова начинает нормально. Примерно 15тыс назад менял резинки в гтц.
С чего бы начать?
Дим2014
Колодки не клинят. тормоза тоже хорошие.пробовал отжимать колодки,но колесо так-же плохо врощается.Поменял подшипник ступицы.такая-же канитель.
al08
С чего бы начать?
Резинки в ГТЦ поменять на нормальные.Кооперативные разбухли и перекрывают дырку в ГТЦ,не давая жидкости идти из цилиндров назад в ГТЦ.
Дим2014
ГТЦ.новый и сразу ВУТ поменял.
Kogor
Может выход штока на ВУТ не отрегулирован?
max9000 писал(а):
С чего бы начать?
С чтения мурзилки Good
Не может, а именно так и есть!
Ума хватает только гайки крутить и на форуме писать.
В книжку заглянуть - уже не хватает Smile
alver_tmb
Дим2014
Они и должны греться, т.к. происходит трение. Возьми любой предмет и потри с небольшим усилием о ковер, например, да о любую поверхность потри и ты удивишься. А тут тонну с лишним надо остановить, да еще несколько раз.
ksv71
а у тебя читать чего нить хватает? facepalm
и при чем тут тогда шток на ВУТ, если у него с разведеными колодками колесо одинаково вращается.
а вот плохо вращается- это понятие растяжимое, передние никогда не будут крутится балалайкой как задние, ибо ведущие и там на дифф поправка и привод со шрусами.
если сразу после езды по городу то нормально это.
накат если есть нормальный, то не долби себе и нам мозг, есть данные в ттх по выбегу( сам гугли), ну а если по народно крестьянски, то машина не должна останавливатся на маленьком уклоне, а постепенно должна набирать скорость
shore
возможно у тебя проблема с ограничителем на педали тормаза в педальном отсеке - ограничитель раскрутился - и педаль у тебя всегла в прижатом положении - ограничитель обратно выкручиваешь и норм
kotmu
Ребята, прочитайте еще раз, что пишет автор, а потом напишите рекомендации !!
причем тут ВУТ и колодки...
Дим2014
Дима, сформулируй пост читаемо. У тебя диски греются или колеса плохо вертятся... а то непонятно на какой гуще гадать...
Дим2014
Доброй ночи.Вот приехал с работы.Пробую тормозной диск Левый тёплый а правый кипяток хотя на улице -20.хотя на правом стоит новый тормозной цилиндр.
Kogor
Я когда со штоком экспериментировал - раз перекрутил его лишнего. Оба передних колеса клинили раномерно.
Может шланг тормозной внутри расслоился и не дает тормозухе назад уходить?
воздух стравил когда суппорт менял?
Дим2014
Воздуха В системе нет.Анасчёт шлангов я уже думал.
Яб попробовал ослабить гтц и подложить под шпильки по шайбе и поездить еще
четкий пацык
могу предположить что тормозит только одно колесо. колодки равномерно изнашиваются ? проверь тормозные трубки на предмет заломов и перегибов.
Дим2014
Шланги на Вид хорошие.А вот колодки как-то на искосок изнашиваются.А может диски быть поведённые?
