PavelKK
Народ, подскажите. Вчера поставил новую кпп. Соответственно захотелось, чтобы и рычаг вел себя как на новой кпп. Вопрос: чтобы уменьшить его большой свободный ход и дребежание на скорости надо менять кулису и карданчик (на новый стоковый)??? Просьба короткоходную кулису не предлагать. И еще для замены нужно ли снимать коробку или это делается через салон?
Кир-кук
Я уменьшал ход просто - спилил 2-3 см с рычага под ручкой.
А дребезг ...., у меня не дребезжит, я эту пластмассовую втулку в литоле утопил с самого начала :-D !
vaz21103
При замене кулисы коробку снимать не надо, а всего открутить стабилизатор поперечной устойчивости!!! Заводские карданчики полный бред: альтернатива стандартная кулиса + жесткий (обычно ставят с короткоходной кулисой) карданчик у нас он стоит 350 руб., его и стоит заменить, а кулису не трогай в ней нечему почти ломаться!!!
PavelKK
Спасибо. Именно такой ответ я и хотел услышать.
shi21103
Я даже больше скажу, стабилизатор снимать не нужно, там и так ко всему доступ есть Smile Ничего вообще снимать не нужно.
PavelKK
ОК. Понял. Всем спасибо. Very Happy
