Сохатый писал(а):Петрович, я там еще кое-чего дописал.
Жестокая версия... Это ж какой люфт тогда...???
Может тогда стоит посмотреть шо там с зазором ДПКВ/шкив...???
Сохатый писал(а):Но про провода - это не прикол.
Это понятно, шо у нас может быть шо угодно...
Как понятно и то, шо если с выжатой сцепой не заводится, значит имеется косяк...
брат шумы вовремя обозначил, шо это на ЕГО машине...
Сохатый
брат шумы, не знаю. Врядли. Если б зубья хоть раз коснулись датчика, то его бы сломало.
Попроси кого-нибудь повыжимать сцепу на заглушенной, а сам посмотри - двигается ли шкив коленвала при этом или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
kazak1102 писал(а):Жестокая версия... Это ж какой люфт тогда...???
Фиг знает. Может зазор под ДПКВ большой, а тут шкив еще и в бок "уползает".
Смотреть надо. И интересно как ведет себя джеки чан при заводке с выжатой сцепой.
А может прикол от установщиков сигналки.
Сохатый писал(а):Фиг знает. Может зазор под ДПКВ большой, а тут шкив еще и в бок "уползает".
На это и намекал...
брат шумы
Сохатый писал(а):не знаю. Врядли. Если б зубья хоть раз коснулись датчика, то го бы сломало.
может быть когда-нибудь вспомню про него и сфоткаю .там чётко где-то половина датчика срезано под углом .всё думаю его поменять,благо что запасной давно куплен,а он всё работает и работает
kazak1102 писал(а):Как понятно и то, шо если с выжатой сцепой не заводится, значит имеется косяк...
я хз.а так машина заводится всегда с первой попытки: и на горячую и на холодную,поэтому за косяк это не считаю
Сохатый писал(а):Попроси кого-нибудь повыжимать сцепу на заглушенной, а сам посмотри - двигается ли шкив коленвала при этом или нет.
хорошая мысль
. попробую,но только когда потеплеет
брат шумы писал(а):поэтому за косяк это не считаю
А напрасно... По логике НЕ ДОЛЖНА выжатая сцепа ХОТЬ КАК-ТО влиять на завод...
Твоя машинка от моей ничем в этом смысле не отличается, ну разве токо годами...
.kkursor
Не должна, конечно. Я свою 2109 всегда со сцеплением заводил, даже летом.
Ей даже узнать нечем, выжато сцепление или нет. У калины вот датчик есть. А у 2109 нету и не было
.kkursor писал(а):Ей даже узнать нечем, выжато сцепление или нет.
Про шо и говорю...
Ну и про косяк...
брат шумы
Про шо и говорю... Drinks or Beer
Ну и про косяк...
я хз.вот уже больше 3хлет езжу с этим "косяком" и даже сегодня вспомнил про него,потому что парень написал....
kazak1102 писал(а):По логике НЕ ДОЛЖНА выжатая сцепа ХОТЬ КАК-ТО влиять на завод...
Ну почему же не должна?
С выжатым сцеплением веселее заведется.
т808 писал(а):С выжатым сцеплением веселее заведется.
Имею "дурную" привычку всегда со сцепой заводить... Даже в жару...
kazak1102 писал(а):всегда со сцепой заводить... Даже в жару..
Я не злоупотребляю - только при t ниже -12-15 и сразу же стараюсь отпустить.
брат шумы
у меня кстати номер двигателя зеркальный ,а посередине 666
.это может влиять на заводку?
.kkursor
А чем она дурная-то?
Может вообще сцеплением не пользоваться?
.kkursor писал(а):А чем она дурная-то?
Читать разучился...???
kazak1102 писал(а):Имею "дурную" привычку
Кавычки видел...???
Добавлено спустя 42 секунды:
брат шумы писал(а):666 .это может влиять на заводку?
Может...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
К слову,всякие японческие авто (Сузуки и т.д.) БЕЗ выжатой педали сцепы не заводятся вообше.
gr67 писал(а):всякие японческие авто (Сузуки и т.д.) БЕЗ выжатой педали сцепы не заводятся вообше.
Сивик заводится.
Вот только в нем и нажать нЕчего - нет такой педали.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
т808 писал(а): нет такой педали.
Для одноногих....
т808 писал(а):Я не злоупотребляю - только при t ниже -12-15 и сразу же стараюсь отпустить.
поработаеш в большом автохозяйстве,попрыгаеш с машины на машину,быстро приучиваешся сцепление выжимать и нейтралку перепроверять
rg-45 писал(а):поработаешь в большом автохозяйстве
В большом согласен,а свою практически никогда на передаче не оставляю.
.kkursor
А почему? Обоснование какое-то есть или просто привычка такая?
.kkursor писал(а): Обоснование какое-то есть или просто привычка такая?
А зачем,если ручник держит.
Заодно и его тросы не закиснут.
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
т808 писал(а):.kkursor писал(а): Обоснование какое-то есть или просто привычка такая?
Припарковался зимой. Поставил на ручник, через час выхожу-колодки примерзли к барабану. Молоток не помог. С большим трудом разобрал. Накладка осталась примороженной к барабану. Так что ручником пользуюсь только на уклоне.
LETA писал(а):колодки примерзли к барабану. Молоток не помог.
Радикальный метод!
Достаточно было полить водой,даже холодной,а перед стоянкой с ручником,подъезжая,метров за 100-200 приподнять ручник с нажатой кнопкой,тем самым просушив колодки.
LETA
В -20 не гуманно водой поливать.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
ни разу не примерзали
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
в общем по теме: ресивер взял новый-850 руб, ДПДЗ-220 руб. нибуя не заводилась. Сначала с толкача пробовали, народ не тянет толкать (за 3 суток масло в коробасе хорошо промерзло). Потом от прикура, крутила вспышки есть толку нет. Пока не нашел в гараже фиг знает чьи свечи А17ДВРМ, с пол оборота. NGK не выдержали
