Андрей 57 rus
на выходных под машину бросилась собака в итого бампер разнес. Ну ладно, буду заказывать, при осмотре обноружил что краешек бампера чуть загнул, кусок крыла и краска там лопнула, чего делать то теперь?? не хочеться что бы ржа там поперла. Прилагаю фото
на третем фото видно где красочка чуть ушла, что посоветуете?
tankistRKKA
скол зачистить и подкрасить, бампер не менять Smile
Андрей 57 rus
бампер полюбому менять, он вообше рассыпается, это на фото хорошо смотриться, кстати как лучше подкрасить, в гараже думаю феном прогреть хорошо место и подкрасить.
Хелпер
Подкрасишь по теплу. А сейчас можно мовилем закрыть с феном.
Андрей 57 rus
а чем после мовиль можно будет вымыть ??
andrmar
Бензином например.
GoodOK
Если мовиль будет только там, где надо, то и трогать не нужно будет, может быть.
Андрей 57 rus
снял вчера остатки бампера, усилитель и все внутренности вроде целы, толко лопнул один пластмассоыфйзащитный кожух правого колеса, который у бамперу прикручиваеться, надо будет прикупить. Под аркой трешину краски обезжирил и пуш салом с феном замазал, посмотим до лета.
