prot
Вычитал в журнале "за рулем" февраль 2006, что вроде как на некоторых панелях приборов суточный пробег можно переключить на напряжение вот дословно:
"Вместо суточного пробега можно вывести напряжение бортовой сети. Если нет бортового компьютера, то эта функция весьма полезна при диагностике электрооборудования".
Но вроде как уменя в 21124 2005г. переключения нет... Как у Вас?
cugra
Ага слышал...
ИМХО не очень нужная фишка, если есть БК
Я слышал начали выпуск 10 с евро-4.. Вот это новость
Sergiusss
У меня есть на 21124 апрель 2005 (щиток чей не помню, но не VDO-шный)
motorhead
нажимаешь и держишь на сброс суточного пробега, появляется напряжение.
UDima
Делает такую панель курский завод СчётМаш. После добавления ф-ии вольтметр многие (если не все) курские панели стали "пищать".
Такая панель стояла у меня с завода. Но махнул её по гарантии на vdo.
Панель vdo - лучшая панель для 211х. Читабельная, аккуратно сделанная, приятный шрифт табло и жидких кристаллов. Удобна в программировании пробега и добавлении ф-ии маршрутный компы. Единственный недостаток vdo - сбрасывается суточный пробег при отк аккумулятора (но это не удобно тем, кто сбрасывает клеммы).
Alexod
У меня часов 14 простояла машина без аккумулятора - на VDO ничего не сбросилось.
ЭТОЯ
аналогично, правда не 14 часов, а поменьше.
и это тоже есть, я в первый раздаже не понял, что это такое Shocked
UDima
если есть ф-ия вольтметр и суточный (не общий) пробег при отключении питания не сбрасывается, то это не VDO, а курский счётмаш.
Посмотри символ между спидометром и тахометром...
Дюжина
Дим, а VDO вроде тоже напряжение показывает? Если нажать сброс суточного пробега и вкл зажигание, сначала идёт тест, затем показывает напряжение. Понятно, сброс при этом продолжаем держать. Вроде так?
