Surbet
LOZZY писал(а):а у меня бесшумен практически мож левака хапнул?
Если бы... Все фирменное. Принудительно поставил ему обороты вентиллятора, стало потише, но все равно громче чем было. Самое обидное, что проблему он не решил, предыдущий 400 ватт работал также как и этот на 600, просто впритык было, и еще один подключенный диск давал перегруз при работе всех компонентов.
Adaptechnic™
поставил новый блок питания, но возникла проблема - в мамку от блока идёт мазербоард коннектор, и PCI-E.
Так вот на мамке там этот писиай-е на четыре контактика - квадратный. И на старом БП он такой же. А на новом БП он на шесть контактов. И их два - один с рычажком, или как он там называется, который надо прижимать, посередине, и второй этот рычажок смещён от центра так, что если убрать два как бы лишник контакта, он будет посередине контакта.
Если непонятно, выложу фотки. Щас с ноута.
Ну вот я подключил к мамке второй коннектор. И комп не включается.
Adaptechnic™
LOZZY
LOZZY писал(а):8контакный он поплам делиться
не, не делится, там они все чуть разделены так что можно с любым смещением воткнуть. Воткнул так чтобы были одинаковые штекерки - там они квадратные и чуть скруглённые - диагонально. Спасибо
Adaptechnic™
LOZZY писал(а):Количество разъемов 6-pin PCI-E 1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 1
а эти то для чего используются?
У меня кроме информационных S-ATA только два и используется - вот эта фигня, ну и мэйнбоард пауэр
Adaptechnic™
ясненько...
вот
брат шумы
а я смотрю что пингвин ещё и в компах волокёт
брат шумы
вопрос такой.не могу поставить компас v13 на вин хр с sp3.чё делать?обновлять до висты или есть другие варианты?компас нужен дозарезу ...
Adaptechnic™
Какие вы блин все цуко умные!
Ну ничего, я тоже кое чаго умею
Могу копать, и могу не копать
Adaptechnic™
брат шумы писал(а):компас v13
у меня 9-й.
А он у тебя крякнутый? А на сколько компов лицензия?
брат шумы
LOZZY писал(а):думаю что нуна 14 ставить ибо
Системные требования
Windows 8
Windows 7 SP1 и выше (редакции: Профессиональная, Корпоративная, Максимальная);
Windows Vista SP2 и выше (редакции: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64);
Windows XP SP3 и выше (редакция Professional).
Поддерживаются как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии операционных систем.
Adaptechnic писал(а):у меня 9-й.
у меня задания в 13 даны.и крякнутый есть и сайта скачал и все не хотят ставится.который лайт открывать задания не хочет ...
брат шумы
LOZZY писал(а):http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3806466
я с тореннтами не дружу
брат шумы
LOZZY
читал я это ипытался установить,результата ноль.два дня бьюсь уже...даже запускаться не хочет ...
пишет что-то типа такого
Цитата: Неполадки пакета установщика windows.Невозможно запустить программу необходимую для завершения установки.обратитесь в службу поддержки или к поставщику пакета.Действие пользователя ошибка сценария ,: Строка,Столбец,
брат шумы
LOZZY писал(а):возможно фреймворк свежее надо ИМХО
2.0 не хочет ставится
брат шумы
LOZZY писал(а):винда точно с 3 SP?
ага сегодня обновлял с сайта майкрософт .месяц дал чтоб ключ ввести ...
брат шумы
V 11 нормально идёт,а V13 не хочет ставится.ещё сцука времени нету с вистой мутить или другой ОС.хоть иди и ноутбук покупай
брат шумы
спасибо конечно
,но думаю,что моими мозгами это не осилить
BPSNSK
брат шумы писал(а):я с тореннтами не дружу
а чё это? При помощи их качать в 2 клика
