Страница 4 из 5
1973qwert
всем спасибо. ответ- возвышающаяся часть к колесу. то есть начало витка к кузову.надо вообще надо книгу купить, а то за четыре года бес проблемной эксплуатации забыл все. когда 99-ке было 8-мь лет я книгу наизусть знал hehe
za_k_on
ну например, по пьяни соберу не так, перебирать не буду, раз ничего страшного
я для этого и писал Drinks or Beer
по крайней мере стуков и изменений в работе подвески быть не должно.
Но ставить - как сам и написал, по мурзилке. Потому как в поворотах балка достаточно сильно деформируется. Если рассматривать крайнюю точку колеса, верхнюю к примеру, то оноа гуляет где-то на +- сантиметр к крылу и от крыла. Лучше пусть будет запас.
так они ж в части подвески отличаются только крабами-балкой. Ну и мелочами типа высоты передних опор и амортизаторов.
alver_tmb
я так и не понял как правильно ставить. Хоть мне это и не грозит в ближайшем будущем, но хотелось бы разобраться. Пружина одевается на стойку и началом нижнего витка смотрит наружу, т.е. в колесо, так?
za_k_on
alver_tmb
со стороны колеса пружина должна стоять выше, чем со стороны кузова
Alex_Kis
Пункт №9 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/13-2-snyatie-amortizatora-i-pruzhiny.html
gadgik
Так сверху тоже чашка и поставить пружину просто по другому не получится!
Или я перепил? Pardon
alver_tmb
возвышающаяся часть чашки пружины
Хорошо, где у пружины чашка?
gadgik
нижняя на стойке,верхняя на кузове в арке!
alver_tmb
Для ориентира. Вот на этих наклейка SS20 она должна смотреть вперед или назад?
gadgik
ее можно поставить либо правильно, либо перевернув на 180 градусов
gadgik
сверху тоже паз
и поставить иначе,только через опу Pardon
Rostovcev
Судя по каталогу запчастей надпись должна смотреть назад
http://www.mkad86.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110-2007/podveska-zadnjaja-1
Vit59
не надо ничего покупать. в ФАК есть ссылки на электронные.
По пружине лучше,посмотри картинки
http://21102.ru/?cat=1
или http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-car-rear-suspension-2.html
На левом колесе надпись должна быть назад, на правом - вперёд.
Написано ж в мурзилке: возвышающаяся часть должна смотреть на колесо.
PS: кому понятней, можно так: торец (срез прутка) нижнего конца пружины должен всегда смотреть на колесо.
марсиянин
gadgik
Амортизатор должен устанавливаться так, чтобы на чашке "выштамповка под последний виток пружины должна быть обращена вовнутрь авто".
Проще: левый амортизатор лежит правильно , а правый переверните на 180гр
Или: внизу последние 180градусов пружины "горбатой спиной " должны смотреть вовнутрь авто.
facepalm pst
Раз пошла такая пьянка...
Для тех, кто в танке:
Представьте себе, что пружина навита не из цельного (сплошного) прутка, а из трубки, т.е. полая внутри. Ну дык и вот... Пружина (а с ней и аморт) должна стоять так, что если в верхний конец трубки сунуть шланг с водичкой, то вытекающая из нижнего конца струя воды всегда должна бить в колесо, т.е. наружу, а не под машину, т.е. не вовнутрь.
Так понятно? hehe
alver_tmb
да мне с самого начала было понятно как ставить, просто каждый объясняет по-своему:
марсиянин писал(а):
последние 180градусов пружины "горбатой спиной" должны смотреть вовнутрь авто
марсиянин писал(а):
чтобы на чашке выштамповка под последний виток пружины должна быть обращена вовнутрь авто
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Я так понял, что край пружины должен смотреть в колесо
марсиянин
Удивительное понимание проблемы. Я вам в кавычках цитировал инструкцию по ремонту. Если вам было понятно с самого начала , то не следовало и придуряться Razz
1973qwert
так я и не удосужился за неделю. глянуть на пружины. (положение) холодно у нас. но вот еще одна мысль меня посетила. при покупке надо брать с собой пружину и одевать ее на стойку. и она без нагрузки должна стоять идеально параллельно стойке. сдается мне что на левой стойке чашка приварена не перпендикулярно стойке. вот вверху шток и не хочет стоять по центру.
alver_tmb
1973qwert
без нагрузки понятное дело все ровненько должно быть, а если нагрузка неравномерно распределяется?..
марсиянин
alver_tmbв смысле неравномерно распределяется нагрузка на пружину( одну??))Если это так . то это как? Или вы рассуждаете об искривлении пружины под нагрузкой?
alver_tmb
я говорю об искривлении пружины под нагрузкой
марсиянин
А как вы считаете от чего зависит искривление пружины....И что можно сделать чтобы она не кривилась? Что, на нее неравномерно давит нагрузка? эТО КАК? Razz
alver_tmb
Project 51
решил проблему-то?
1973qwert
стало выше -10-ть за окном и проблема ушла.
yaric1986
Расскажу свою историю. После покупки машины решил поменять подвеску заднюю которая работала. Дурак полез. Решил поставить задние опоры АСОМИ на стандартных амортизатора. Собрал и что начал глухой стук с права. Забил на него ездил с ним пол года, а потом купил масляные Каябу. После установки стала тишина и комфорт. Прошло 5 месяцев и начал прослушиваться глухой стук менял бублики затягивал гайку что сорвал резьбу на одном аморте. Опять забил поставил резинки от восьмерки на стакан стало тише но потом пришло зима мороз -20 и стали стучать обе так что ездить нельзя. Ставил жолтые бублики не помогало. Пошел в магазин купить новые аморты думал взять АСОМИ масляные но продавец отговорил сказал возьми сакс масло вот:
https://www.youtube.com/watch?v=-yGGUT9WtWw
А продавец оказался хитрым. Приехал снял свои старые аморты хотел поставить на сакс опоры асоми а там резьба штока другая и гайка асоми не накручивается. Собрал без опор асоми на бубликах что были в комплекте выехал и что обое стучат это жуть какая то. Купил бублики СС20 поставил по книжке зажимал все болты как книжка пишет и опять дежавю стучат. Приехал к продавцу говорю новые аморты стучат 2 дня провел в гараже побывал все а он говорит я не правильно поставил и не хочет их менять мотивируя тем что в него в практике небыло возвратов сакса (производство Турция). Теперь придется копить на новые аморты и слушать незабываемый звук с зади
Страница 4 из 5
