hakim11
Turner писал(а):hakim11 писал(а):Turner
Всегда болванка купленная у официалов - это оригинальный ключ с чипом внутри и с отсутствующей нарезкой под конкретный замок зажигания.
ты на сколько машин покупал?? сколько стоит у официалов и на рынке??
У официалов болванка стоит 100-150 долларов. На рынке не покупал.
ну так сходи-поинтересуйся..не захочется к официалам ходить
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Hexff писал(а):
Вообщем, по любому нужен третий ключ, хоть в виде целой болвани, хоть в виде чипа (с точки зрения иммо все равно). Т.е. в любом случае угоностойкость понижена.
Да, теоретически понижена. На практике угоны делятся на спонтанные и целевые. Спонтанные угоны совершаются наркоманами и малолетками, они не уедут. Спонтанных угонов очень мало, в основном кражи имущества из машины. Целевые угоны совершаются профессионалами, они уедут в любом случае. И возможно профессионалы не станут возиться с иммо и сигналкой, а просто вытащат брелки из кармана в меге или еще где-нибудь или поставят автомобиль на эвакуатор и увезут.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
hakim11 писал(а):третий трансподер не нужен..можно и родными обойтись...
Каким блеать родным? Ты издеваешься чтоль?
hakim11
господи..а почитать тему???
реле блокировкм цепей стартера\зажигания..оно же-функция антидджек чтоли--кароче от выкидывания из салона.ю..нажал-машинка проедет хх метров и заглохнет
и что удивительного???
такая же хня будет если ты повернешь ключ в замке зажигания при поставленрой на охрану сигналке
Цифра
hakim11 писал(а):ты стартовал тему свопросом не о элетронном обходчике котрый в случае совмещенного эбу-иммобил прикрутить НЕКУДА
Я ее стартовал, в ответ на то, что ты начал меня убеждать, что обойти эту схему можно тупо замкнув принудительно какие нужно реле
hakim11 писал(а):такая же хня будет если ты повернешь ключ в замке зажигания при поставленрой на охрану сигналке
Ничего не будет. Вообще. Дисплеи зажигаются, машина мертвая.
hakim11
Hexff писал(а):hakim11 писал(а):третий трансподер не нужен..можно и родными обойтись...
Каким блин родным? Ты издеваешься чтоль?
ты-хохол??
честно-если хохол--пойму..иначе--удивлен резкому отупению
2 трансподера в 2 х ключах..прописать третий можно имея два..но!!! для автозапуска ЧАСТО ставят просто трансподер из родного ключа...и всё
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Hexff писал(а):hakim11 писал(а):ты стартовал тему свопросом не о элетронном обходчике котрый в случае совмещенного эбу-иммобил прикрутить НЕКУДА
мдя..точно хохол
реле=весь уровень блокировок сигналки..большего она не умеет
КРОМЕ модуля обходчика иммобилайзера
Цифра
hakim11 писал(а):2 трансподера в 2 х ключах..прописать третий можно имея два..но!!!
Нет гарантий. Выше писал почему.
hakim11 писал(а):для автозапуска ЧАСТО ставят просто трансподер из родного ключа...и всё
Согласен. Но речь шла о чудо-девайсе, который может сохранить оба ключа. А вернулись к тому, от чего начали.
hakim11 писал(а):реле=весь уровень блокировок сигналки..большего она не умеет
Согласен. Но речь шла о том, о
hakim11 писал(а):машинка проедет хх метров и заглохнет
Я просто цитирую твои слова.
hakim11
Hexff
для хохлов--режим работы сиги программируется
возможности блокировок определяются в каждом конретном автомобиле по своему установщиком и заказчиком
третий ключ-читай выше
прописать-читай выше
электронный обходчик--читай выше пытай того кто его запостил...мне такая параша не интересна
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
belvis
Авто: 1,8 DSG
Turner писал(а): Купить отдельно чип нельзя, надо купить болванку ключа, её и покупают.
А люди то не знают
Приехал к дяде васе, 3 мин, и вот тебе чип
